Старый 20.10.2016, 08:45   #671
Вес репутации: 0 wizit is on a distinguished road
До рестул с пробегом 151 тыс км. Какой клапан? Мотор 100 пудов на капиталку.
Компрессия то в норме. Зачем капиталить?Поршневая в этом моторе живучая , если не греть.Здесь колено болеет. Да и 150 для иномарки...тогда производителю стыдно должно быть, что это за ресурс такой???? Я при нормальных раскладах в год 100000 наматываю . Купить машину на полтора года???Бред!!!!
Добавлено через 9 минут 34 секунды
А по моему это бред. Скоро они забьются маслом и все полетит через щуп......это в лучшем случае, а если от них начнут отлетать кусочки, что очень даже возможно, то последствия будут совсем плачевные. Нужно искать причину дыма, а не бороться со следствием.
Не осыпятся. Я там грамотно укладывал. А принцип их действия прост , немного затруднить "ДЫХАНИЕ" откуда легче воздух сосать, оттуда, где меньше сопротивление, через бумагу фильтра или без каких либо препятствий? Чуть создали затруднение из крышки, сосет через фильтр.
Хотя в моем случае это не помогло. Проверю клапан PCV. Если не он, тогда турбос. Уже созвонился с Турбосистемс, говорят вези , посмотрим , может кольцо лопнуло, или еще там чего..
Добавлено через 15 минут 48 секунд
как то так. Тарахтит на фоне Опель дизельный...
Последний раз редактировалось wizit; 20.10.2016 в 09:01.. Причина: Добавлено сообщение
wizit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 09:48   #672
wizit, те мочалки не помогли? все равно масло с верху летит?
Старый 20.10.2016, 11:49   #673
Да по ходу не в клапанке дело. Буду турбину снимать и по гарантии делать. Два года то еще не прошло.
Старый 20.10.2016, 19:00   #674
Впускной патрубок сухой?
Старый 25.10.2016, 08:30   #675
dima_ace, впускной в масле.Ив кулере немного есть. Пока снятый постоял трубами вниз, натекло со столовую ложку.
Старый 10.11.2016, 02:56   #676
Аватар для RockKhan
Вес репутации: 12 RockKhan is on a distinguished road
Задымел кажется я... Делал ТО5 недели 3 назад - все по регламенту, а вчера задымел. Утром на холодную проверил масло, а там на 1см выше верхней отсечки и воняет бензом.. Рестул, 43тыс км назад менялась турба..
RockKhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2016, 11:25   #677
Турба однозначно. Снял на днях, В горячей улитке масло. Тупанул , фотку не сделал. Отвез, на гарантию , вскрыли, увидели износ вала, решаем что дальше делать.
Добавлено через 25 минут 28 секунд
Сообщение от RockKhan Посмотреть сообщение
Это форсунка льет какая то . Если что у меня есть хорошие, я себе тоже менял.Такая же трабла была, купил бу 4 штуки.Понадобилась одна..
Последний раз редактировалось wizit; 12.11.2016 в 11:50.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.11.2016, 15:23   #678
Аватар для RockKhan
Надо диагностировать для начала, запишусь к од. Сейчас вроде все штатно стало. До этого был такой период эксплуатации - 10 мин прогрев и едем 3км со средней скоростью 17км/ч. И так всю неделю.. Даже расход говорит об этом, заправил 40л, проехал 120км и остаток хода 50км пишет...
Старый 21.11.2016, 09:58   #679
Вобщем продолжение историии такое. Вскрыли турбу , вердикт , маслянное голодание...
Провели повторную реставрацию и при сборке я обнаружил причину голодания ...трещина в штуцере подачи масла на турбину...
Все банально и просто...из за штуцера за триста рублей весь цирк.
Старый 21.11.2016, 13:42   #680
wizit, болт рестриктор который в турбу вкручивается? И масло куда девалось? Наружу?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
