Старый 26.03.2015, 10:38   #61
Killmatrexa, да услышите, на ютубе много роликов дизеление cx7 там можно глянуть
а так судя по вашему пробегу скоро надо будет поменять комплект грм
Старый 26.03.2015, 13:30   #62
Сообщение от Killmatrexa Посмотреть сообщение
Мальчики, у меня уже пробег 110.000
Если начнут возникать проблемы с цепью, я точно услышу как она "дизелит"?
Я переживаю, прислушиваюсь постоянно, чтобы не пропустить и успеть предотвратить
А не надо ждать и прислушиваться. Надо просто проверить, скорее всего уже пора менять цепь. Сами вы конечно не будете проверять, хотя это очень просто. Заехайте к дилеру, попросите, моторист вышел и проверил натяжение цепи (открыть крыжку куда масло заливают и пальцем нажать на цепь)
Старый 26.03.2015, 13:48   #63
Вес репутации: 12 Dmitry40 is on a distinguished road
Уважаемые одноклубники! Все советуют этот простой и "эффективный" способ проверки; я, в свою очередь тоже так проверял. Поменял цепь по вышеизложенным рекомендациям, как и многие другие здесь. Но скажите, хоть кто-нибудь после замены пробовал проверить цепь на провисание еще раз? Как она? Натянута?
Старый 26.03.2015, 19:40   #64
Dmitry40, как утверждал моторист у дилера - она вообще не должна провисать.
Это уже вопрос к R-P-M
Старый 26.03.2015, 20:14   #65
вредина
Аватар для Killmatrexa
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Вес репутации: 16 Killmatrexa is on a distinguished road
Только что разговаривала с дилером. Завтра поеду к ним (к деревянным мальчикам)
Сказали регламента никакого нет. Будут пробовать смотреть через смотровое окно и слушать на слух! Спрашивали чего так переживаю, в ответ на то, что двигатель потом не хочу менять, сказали двигатели из-за цепи не выходят из строя! Из-за другого они ломаются! чувствую наслушают они завтра........
При нажатии какие должны быть ощущения? Сама полезу, если ничего не наслушают
Ничто так не украшает девушку, как скромность и прозрачное платьице...
Последний раз редактировалось Killmatrexa; 26.03.2015 в 20:25..
Killmatrexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 20:28   #66
Killmatrexa, ну если они головку блока цилиндров не относят к двигателю, то да, двигателю ничего не будет))
Короче, при пробеге 100 тысяч на этом двигателе можно и нужно абсолютно смело менять цепь вместе с маховиком распредвала и спокойно, без головняка, наслаждаться вождением. У меня 81 тыс, появилось провисание. Я уже не могу спокойно ездить. Купил все з/ч и в ближайшее время запишусь на замену. Да, это дорого (прим 25), но ремонт встанет в сотню, ещё и головку снимать, а это очень нежелательно.
Если знакомы с работой ДВС, то должны понимать, что при проскакивании цепи клапана могут встретиться с поршнями и самое безобидное в этом случае - замена очень недешёвых клапанов, которые погнутся. А если лопнут направляющие втулки, то полноценный ремонт ГБЦ.
Последний раз редактировалось colobus; 26.03.2015 в 20:46..
Старый 26.03.2015, 20:50   #67
вредина
colobus , Вариант, что у меня цепь пока не требует замены не мой вариант?)
Покупать и менять?
Старый 26.03.2015, 20:56   #68
Покупать и менять?
Покупай и меняй
Старый 26.03.2015, 21:10   #69
Покупать и менять?
У тебя пробег уже приличный. Лучше поменять и на ближайшие сто тысяч забыть. По сути цепь должна ходить под две сотни, но на нашем двигателе практика другая 60-100. Не надо забывать, что кроме цепи часто выходит из строя маховик распредвала (он же фазорегулятор) бывает так, что даже разваливается.
Старый 27.03.2015, 22:10   #70
R-P-M, ребят, подскажите пожалуйста. Купил цепь, маховик распредвала, передний сальник коленвала, резинку под клапанную крышку. Позвонил официалам, чтобы согласовать ремкомплект. Они сказали, что нужны ещё три прокладки. Быувально: "две на цепь, одна на звёздочку". Я по схеме так и не смог определить что именно. Они у них есть, но по 800 руб. Просто 2400 за три пиздюлины копеечные как-то жалко. Если понимаете о чём речь буду благодарен
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
