Старый 29.09.2015, 14:45   #61
Сообщение от серрёга Посмотреть сообщение
у меня пробег 170 родная турбина лью мотюль меняю каждые 7-8 тысяч бывает и наваливаю хорошо кат удален чип пока что все отлично парни в сервисе в шоке
отличный пробег для родной турбины
Старый 01.10.2015, 09:41   #62
Вес репутации: 0 Макс186 is on a distinguished road
Сообщение от Goanec Посмотреть сообщение
привет, форумчане! хотел узнать у кого какой максимум пробега без замены турбины? моей 105000км пробега 08 года и все, слава Богу, нормально. а как у вас?
2007Г.В 95Т.КМ МЕНЯЛИ ТУРБИНУ,ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
Последний раз редактировалось Макс186; 01.10.2015 в 09:52..
Макс186 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 09:48   #63
Вес репутации: 0 Александр 1 is on a distinguished road
100000 ровно 2008год,сказали что масло подкапывает и скоро под замену! Хотя дыма нет
Александр 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 17:50   #64
Аватар для Владимир Тверь
У меня 113, у товарища около 170, турбины и ГРМ - родные
Старый 03.10.2015, 18:18   #65
Владимир Тверь, а цепь на холостых совсем не тарахтит?
Старый 03.10.2015, 18:30   #66
colobus, она может и не тарахтеть при определенных условиях, если ездить на авто в режиме "пенсии" вполне можно и 170 проездить на цепи, естессно на растянутой и с риском перескока, естессно на раздолбанной муфте с уходящими фазами, шпонка в которой может отломиться в любой момент конечно с этими рисками но если задаться целью то в режиме "пенсии" можно попробовать
Старый 03.10.2015, 21:53   #67
если очень прислушиваться, то есть. Я поторопился с маслом, залил Маздовское, тк Мотюль от предыдущего владельца уже на 17ю тыс пробега пошел. После замены движ стал шумнее и субьективно немного расход топлива вырос. Думаю откатаю тыс 5-7, чтобы жаба не душила и залью обратно Мотюль, с ним ничего практически не было слышно, пр покупке слушал ничего не "наслушал".
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
Если ездить, в любом режиме ездить, хоть пенсии , хоть не пенсии, то цепь под нагрузкой и тарахтеть не будет. Когда растягивается тарахтит именно на холостых.
Хотя другой пример- на Мерсе ничего не тарахтело, просто перескачила и все. А виной тому- забитый воздушный фильтр и выход из строя натяжителя цепи из-за нагрузки. Фильтра воздушные всегда меняю часто, но особый случай был - забился железной пылью, ездил в р-не Железногорска Курской области, там на грунтовых дорогах красная пыль.
Последний раз редактировалось Владимир Тверь; 03.10.2015 в 21:59.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.10.2015, 23:24   #68
Аватар для undertaker
Вес репутации: 0 undertaker is on a distinguished road
165000 пробег на родной турбине, затем поставил другую с целью раздуть и с мены впуска выпуска. Замена масла была каждые 5000 км. Масло Шел.
undertaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 23:55   #69
Владимир Тверь, тарахтит не цепь, а муфта, а цепь растянутая под нагрузкой лязгает по крышке, этот звук можно спутать с шарканьем крыльчатки турбины о корпус
Сообщение от undertaker Посмотреть сообщение
А что поставил для раздува? Раздул в итоге?
Последний раз редактировалось dima_ace; 03.10.2015 в 23:57.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.10.2015, 00:09   #70
У меня под нагрузкой ничего не лязгает.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
