Старый 30.12.2015, 21:59   #61
Аватар для unknown
Вес репутации: 11 unknown is on a distinguished road
за ними все проверять надо.
даже с завода не исключение
у меня начали потеть сальники редуктора
собирался менять и я офигел,когда слил от туда 1200 при норме 1000
не чего не менял,все стало сухо
при желании туда не загонишь больше уровня,а вот когда он будет лежать снятый на боку,то возможно
unknown вне форума   Ответить с цитированием
славамурава (30.12.2015)
Старый 30.12.2015, 23:00   #62
unknown, про то и разговор,,, глаз да глаз, особенно за ОД
Старый 07.02.2016, 13:49   #63
Вес репутации: 0 eda-88 is on a distinguished road
Такой вопрос, в последнее время машина бывает глохнет и бывает не заводится сразу, а через время.
Раза 4 было так, что заводишь машину , греешь ее и она раз глохнет и АТ загорается, после чего когда снова стартер включаешь резкий звук в коробке и гори АТ, однако если выключить зажигание и снова завести это пропадает...
Не могу понять в коробке дело или в чем-то еще?
Какие симптомы еще когда уже точно дело в коробке - только датчик АТ?
eda-88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2016, 14:59   #64
Аватар для unknown
eda-88,диагностику пробовали делать?
если выбивает ошибку на приборке то в мозгах точно будит
Старый 07.02.2016, 17:11   #65
Чем дольше дрючить акпп, тем дороже выйдет последующий ремонт.
Старый 07.02.2016, 19:23   #66
поподробнее пжл. дольше дрючить это
Старый 07.02.2016, 19:53   #67
Сообщение от unknown Посмотреть сообщение
Ну у меня вообще уже давно проблема с датчиками
завтра буду менять, может это все взаимосвязано.
мне еще порекомендовали почистить инжектора
Старый 07.02.2016, 20:39   #68
Вес репутации: 0 Alex1983 is on a distinguished road
Сообщение от eda-88 Посмотреть сообщение
Не затягивай-езжай на диагностику.
Alex1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 08:41   #69
Как вариант-проверить блок управления положения селектора переключения АКПП,находится сверху на коробке под аккумулятором.Ослабевают болты стяжки двух половинок блока, внутрь попадает вода,начинается коррозия и глюки... На ходу может выдавать положение Р, на стоянке Д, загорается чек, аварийный режим коробки, глохнет или не заводится.
Старый 25.08.2016, 15:37   #70
Вес репутации: 0 Ivanes is on a distinguished road
По умолчанию Коробка 2,5 полетела
Добрый всем день. И со мной приключилась сея неприятность.
2011 год, 2,5 литра, 135000 км пробег.
Внезапно пропали задняя, вторая и четвёртая передачи. Фанатично менял масло:первый раз на 85000(частичная замена), 90000 (частичная + фильтр, 120000(частичная замена), 125000 (частичная + фильтр).
Прикатил в сервис - automatic-moskva.ru.
Пригласили на дефектацию.Выставили такой вот счёт:
Комплект прокладочный - 11.200
Фильтр АКПП - 2.400
Планетарный механизм - 14.200
Ремонт гидра-трансформатора - 10.500
Ремонт корпуса - 11.000
Реставрация гидра-блока - 5.000
Регулятор давления - 4.800
Соленоид блокировки гидра-трансформатора - 3.900
Дефектовка АКПП - 5.000
Сн./уст. АКПП - 12.000
Масло АКПП - 5.500
Расходный материал - 1.500
Итого:87.000
Мастер сказал, что такие же коробки ставят на мазду 3 и (внимание!) форд фокус!
Товарищи! Кто сталкивался? Подойдёт ли коробка от Мазды 3? Ведь на разборе она дешевле!
Последний раз редактировалось Ivanes; 25.08.2016 в 15:42..
Ivanes вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
