Старый 20.08.2016, 14:22   #61
Сообщение от daver Посмотреть сообщение
Добрый день!
Мазда cx7 2.3t, 2010, 55к пробег. Глохнет на скорости, глохнет на светофоре, обычно 1-2 раза за поездку. Сейчас еще утром не заводится сразу, приходится погонять. Стояла неработающая спутниковая с меткой. Сначала думал на нее и демонтировал на сервисе. Проблема осталась.
Почитав темы, правильно понимаю, что основные причины могут быть:
1) Фильтры тонкой и грубой очистки топлива
2) Цепь
3) Датчик положения коленвала
И определятся ли эти проблемы при комп.диагностике у официалов?
Спасибо!
Сначала 1) Посмотри!,...2),3) ????? под Вопросом! 55 к Пробега! и проблемы с цепью и датчиком?
Старый 17.09.2016, 15:06   #62
Вес репутации: 0 daver is on a distinguished road
Поменял оба фильтра. До замены неделю ездил, только иногда не сразу заводилась машина. После замены в тот же день заглох на ходу и плохой (раза с 3-4го) запуск остался.
Оба фильтра были сильно загрязнены пл словам мастера
Куда еще смотреть?
Последний раз редактировалось daver; 17.09.2016 в 15:13..
daver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2016, 20:48   #63
Вес репутации: 0 kovalen56 is on a distinguished road
Куда еще смотреть?
Посмотрите датчик положения распредвала. Недавно была проблема. На горячую глохла. На диагностике нужно смотреть диаграмму датчика. Ошибку при этом у меня не выдавал.
kovalen56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2016, 22:15   #64
Сообщение от kovalen56 Посмотреть сообщение
У меня и на холодную и на горячую. И заводится плохо. В дождь особенно (если не совпадение)
Старый 21.09.2016, 15:04   #65
Куда еще смотреть?
Может в таком случае имеет смысл почистить форсунки?
Старый 24.09.2016, 15:22   #66
Аватар для Touring
Вес репутации: 10 Touring is on a distinguished road
Всем добрый день!
Вчера тоже такая ерунда нарисовалась. В пробке на маленькой скорости (почти всегда педаль тормоза) заглохла, завел и дальше поехал. А сегодня за одну поездку (10 км) раз 10 заглохла (и в пробке и на холостых и на скорости). Что за ...? Грешу на метку (Блек Буг), хочу ее демонтировать.
Touring вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 23:55   #67
Вес репутации: 0 novicok is on a distinguished road
а не пробовали у производителя спросить проблема то не еденичная
novicok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 06:54   #68
Аватар для Touring
Да конечно пробовал. Сказали что все должно работать и очень долго...
Да все уже решилось, проблема устранена. Одно из ихних реле было в безобразном состоянии, оно и явилось причиной глушения двигателя (стояло не то на форсунки или на зажигание).
Старый 13.08.2025, 17:57   #69
Вес репутации: 0 atomen is on a distinguished road
Сообщение от Chin™ Посмотреть сообщение
Я с такими движками не силен. На обычном атмосфернике можно проверить давление в рампе, для понимания как работает насос. А здесь наверное трубка идет сразу в ТНВД и проверить магистраль никак?!
Сообщение от Touring Посмотреть сообщение
Жаль за неполный ответ... нужны детали
atomen вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:43.
