Старый 26.09.2013, 05:36   #61
Аватар для Vainz
Сказал(а) спасибо: 34
Тоже сегодня услышал это стрекотание. По ощущениям - где то в районе подкапотки ближе к лобовому стеклу. На детонацию похоже по звуку. Попробую 98 залить
Старый 26.09.2013, 14:47   #62
Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 13 Kirillwin is on a distinguished road
Прогон какой-то, пацаны. Это коробка трещит.
Kirillwin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 15:36   #63
Аватар для Vainz
Kirillwin, откуда уверенность? и что конкретно в коробке происходит такого звукоиздающего?
Коробас у меня вроде не болеет, переключается бодро, не тупит. Жижа в норме
Последний раз редактировалось Vainz; 26.09.2013 в 15:53..
Старый 26.09.2013, 21:03   #64
Это детонации... Я вот ездил и горя не знал, пока не поставил torque pro, а теперь смотрю сколько детонаций валит даже при относительно спокойной езде, и тихо ужасаюсь.
Минимум детонаций только на 98 ВР и на 98 Шелл, но он стоит 40!!! Рублей, ТНК раз на раз не приходится, ЛУКОЙЛа пока не попробовал. Если детонация слышна то она очень большая - градусов 5-8 зажигание откатывается, до 4 в основном не слышно, но они есть...
Конечно датчик еще наводки ловит, например включение кондиционера (щелчок муфты) часто дает откат на 1-1.2 градуса.
Старый 26.09.2013, 22:29   #65
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 14 Aston Martin is on a distinguished road
Попробуйте проверить защиту выхлопной трубы. Бывает она отгибается и при касании трубы издает похожий звук при ускорении.
Aston Martin вне форума   Ответить с цитированием
dima_ace (26.09.2013)
Старый 26.09.2013, 22:35   #66
никакие это не детонации и бензин тут ни при чем! чистый металлический звук трещетки, проверьте все возможные кожухи и защиты
Старый 27.09.2013, 11:29   #67
Вес репутации: 13 DELF is on a distinguished road
Nivovod, по какому параметру вы детонацию отслеживаете название в торке? И что есть норма а где уже криминал?
Угол опережения зажигания он видимо?
Последний раз редактировалось DELF; 27.09.2013 в 11:37..
DELF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 16:59   #68
Блин, имел в виду, что трансмиссионный звук. Не АКПП, а раздаточная коробка трещит.
Хотя однажды у меня трещала коробка. Блокировка (когда машина катится, на Р переключить селектор - затрещит, как миленькая). Но не увлекайтесь!
Уверенность у меня оттуда, что я на другой машине (тоета) доездился с сухой раздаткой до такого звука. Там в раздатке цепной привод валов, так вот когда цепь перескакивала по звездочке под нагрузкой, доносился такой щелчок из раздатки. Заменил раздатку там. Надо посмотреть устройство раздатки на мазде - но мне кажется, что устройство вполне может быть таким-же. А еще может муфта чудить.
А вообще, сложно судить по описанию стрекотания! У меня вон подшипник натяжителя ремня агрегатов издавал "тук-тук" металлический (как двумя ключами на 13 друг об друга с частотой 2Гц на холостых).
Телефон для связи: +7 916 145-55-89
Последний раз редактировалось Kirillwin; 27.09.2013 в 17:03..
Старый 27.09.2013, 17:38   #69
Аватар для Vainz
Kirillwin, а почему раздатка сухая была? Наружу через сальники масло ушло?
Старый 27.09.2013, 18:04   #70
Аватар для GhostStalker
Сообщение от DELF Посмотреть сообщение
Нок ретард (knock retard) там есть И если он есть, то это уже почти всегда криминал, особенно если вылазит на нагрузке при больших оборотах.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:04.
