Старый 20.03.2012, 23:36   #61
Sunlight, тогда должно через меню головы, а так там же целая тема майдина и они клубные партнеры
Sunlight (20.03.2012)
Старый 20.03.2012, 23:37   #62
Аватар для Sunlight
Вес репутации: 0 Sunlight is on a distinguished road
Спасибо, пойду там узнаю...но на "голове" свои часы...
Sunlight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 23:44   #63
Сообщение от Sunlight Посмотреть сообщение
оно понятно, что свои, просто майдин должен уметь выставлять штатные часы
Старый 03.04.2012, 17:06   #64
Вес репутации: 0 rusidalgo is on a distinguished road
Ищи разъем в задней крышке багажника, если есть, то все гуд и все получится легко, если нет, то тянуть надо от багажника до этих проводов. Сигнал обычный VGA.
Разъем есть. Провода идут к MID. Их 4 шт. Синий с белым и белый с серебристыми точками вроде как "видео". Но там еще красно-белый и коричневый, тоже идут к MID. Лелеял надежду что это 12В при подключении фонарей заднего хода, но при включении заднего хода напряжение на этих концах не появляется. Есть еще свободный разъем с двумя проводами черно-зеленым и черным, на нем тоже напруги нет и не появляется при включении заднего хода(черный понятно "земля").
Изрыл весь инет но электрической схемы или хотя бы распиновки разъема MID так и не нашел. Кроме вот этой:
Но по ней пока не пойму что надо ещё сделать чтобы камера заработала.
Тип файла: jpg MazdaCX7MultiInformationDisplayMIDWiringDiagram_thumb.jpg (45.6 Кб, 55 просмотров)
Последний раз редактировалось rusidalgo; 03.04.2012 в 17:08..
rusidalgo вне форума   Ответить с цитированием
Funkysoldier (25.01.2019)
Старый 03.04.2012, 17:57   #65
Вес репутации: 0 kdmgen is on a distinguished road
Если не секрет, откуда схемка? Замыслил прикрутить к MID телефон, что бы выводить на него навигацию.
kdmgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 20:34   #66
Сообщение от kdmgen Посмотреть сообщение
нарыл гдето на иностранных сайтах где народ разные схемы выкладывает, но больше там ничего интересного найти не удалось. По камере и нави есть еще тема на клубе мазда 6. Можно там порыть че нить.
Старый 07.04.2012, 12:38   #67
Вес репутации: 0 Сергей 76 is on a distinguished road
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
В выше указанной инструкции по устоновке DVM (страница № 10 инструкции) описано что нужно перевернуть разъем подходящий к MID на 180 градусов. Может в этом причина отсутствия напряжения на концах разъема под камеру.
Сергей 76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 09:57   #68
Сообщение от Сергей 76 Посмотреть сообщение
Перевернуть разъем по этой инструкции надо лишь для того чтобы эти провода увидеть.
Старый 09.04.2012, 10:23   #69
а с какой радости там вообще должно появляться напряжение? Видеовход отслеживает момент появления сигнала на нем и переключается.
Старый 10.04.2012, 10:00   #70
Если бы это было так, все было бы просто. Увы подаю питание на камеру, видео на бело-синий и белый провод с серебристыми точками. Экран не реагирует. На одном из форумов по Мазда6 вычитал что на америкосах оснащенных дисплеем и навигацией (там дисплей выдвижной)для подключения камеры необходимо подать еще и 12В при включении заднего хода на две точки в разъеме монитора. Судя по описанию одно питание для того чтобы дисплей выдвинулся, второе для того чтобы переключился на камеру. 12В от фонарей там человек подал с НАВИ, где как ни странно оно есть. У нас с видео проводами назад идут еще два провода, естественно возникает вопрос для чего они? Либо на них подавать питание, но это было бы странно. Либо по ним оно наоборот должно приходить на камеру, это было бы логично. Вот и хочу с этим разобраться. Может надо какую перемычку на разъеме монитора поставить. А может действительно подать питание туда. А для этого нужна схема проводки, которой в сети я пока найти так и не смог.
Последний раз редактировалось rusidalgo; 10.04.2012 в 10:04..
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
