#61 |
Вес репутации: 32
![]() Колесо работает, просто у комплектации без датчика оно регулирует паузу, а у нас оно регулирует чувствительность датчика, интенсивность тут вообще не причем,он сам выбирает интенсивность, только сами понимаете чувствительность понятие относительное, ты же не заставишь капать в одно и тоже место, отсюда и глюки. За то когда накрывает волной очень хорошо срабатывает моментально.
#62 |
Вес репутации: 14
![]() Ну, будем надеяться, что работает...(может колесо какую то особую чувствительность "пространственно временно интегральную" задает х.з.
![]() Кстати, кто лобовое менял? Датчики новые идут на стекле или со старого переставляют? И как это вообще можно проконтролировать потом, ну что все адекватно. Световой например понятно можно прикрыть чем то и фары посмотреть(горят нет), а дождевой и его Чувствительность как ?
2,5 Белый |
#63 |
Вес репутации: 23
"Mazda"2,5 Поспешишь-YouTube насмешишь! |
#64 | |
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 14
2,5 mono Copper Red |
#65 |
Вес репутации: 14
![]() ![]() ![]() Понятно, плювать не буду! Я вот поэтому и спросил, что чувствовал, что надо как-то поособому проверять ![]() А датчик то меняют со стеклом или старый, кто знает?
2,5 Белый |
#66 |
Вес репутации: 32
![]() Romаn, датчик и стекло разные вещи, датчик переставляется.
Пользователь сказал cпасибо: | Romаn (06.06.2012) |
#67 |
Вес репутации: 14
![]() Поменяли, нормально все! Что б проверить постучать можно (по нему).
Добавлено через 44 секунды А авто-свет проверить можно тряпкой закрыть.
2,5 Белый Последний раз редактировалось Romаn; 21.06.2012 в 23:26.. Причина: Добавлено сообщение |
#68 |
![]() Датчик дождя и вправду иногда чудит, но я так и не добрался до его описания в букваре. Зато при покупке у официалов за 3,5т. руб. поставил реле на включение постоянно ближнего света. Реле умное при запуске двигателя, если ставить автозапуск, ближний свет не включается и только когда трогаешься с места, он загорается. Положение включения габаритов поставил в автоматический режим и забыл про освещение. Ближний свет горит постоянно, габариты включаются в вечерние время самостоятельно. Только по трасе в темное время суток необходимо переключать дальний -ближний.При выключении зажигания все гаснет и не надо думать, что посадишь аккумулятор.[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
#69 | |
Вес репутации: 21
Поизучав электросхемы и покурив Драйв2, приобрёл за 400 рублей переключатель от Мазды 6 (GG) 2002-2007 с подходящим рисунком и колёсиком РУЧНОГО управления интенсивностью прерывистого режима передних дворников. Брал на разборке в СПб Автошкиппер ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]). Можно брать от CX-7 дорест, но цена 1400 руб., а так никакой разницы нет ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]). Снятие-установка занимает 10 минут, снять кожух рулевого колеса (3 винта снизу), нажать на блокиратор штекера мелкой плоской отверткой, вытащить штекер, открутить 2 винта и вынуть переключатель, установить другой и собрать в обратном порядке. Всё работает, как планировалось - прерывистый режим теперь регулируется вручную, остальные режимы, как и раньше. Т.к. это показалось слишком лёгким, попробовал переставить в корпус переключателя от Мазды 6 ручку переключения от CX-7, по разъемам и исполнению они идентичны абсолютно, но, к сожалению фейл - видимо в колесике реста CX-7 другие номиналы резисторов, скорость не управлялась. Пришлось довольствоваться заменой только колпачка ручки - если его немного оттянуть и нажать с двух сторон в щели фиксаторы мелкой плоской отверткой, то он снимается. Если потребуется продать машину, вернуть всё назад дело 10 минут. Сверху от Мазды 6 (GG) 2002-2007, внизу родной от реста CX-7. ![]() Последний раз редактировалось IDKFA; 13.11.2017 в 14:29.. |
Пользователь сказал cпасибо: | brig62 (08.11.2020) |
