Старый 19.06.2016, 19:09   #61
Аватар для DPH159
Сказал(а) спасибо: 64
Попандос... Утечка по F11 ROOM. На нем голова висит и еще много чего. НАдо уточнять место дальше. Подскажите, пожалуйста, как до "головы" добраться. Может тема такая есть? Я не нашел...
Спасибо,
Старый 19.06.2016, 19:14   #62
Сказал(а) спасибо: 57
погоди. F11 это же
F11 - (20A) Центральный замок
Старый 19.06.2016, 20:01   #63
Аватар для DPH159
Сообщение от zero55 Посмотреть сообщение
погоди. F11 это же
Да по книжке смотрел. Подрулевой блок f11 15A Room. Может вы для рестайла смотрите?
Хотя замок действительно перестал работать, как вынул его. Или названия разные по разным книгам?
Последний раз редактировалось DPH159; 19.06.2016 в 20:05..
Старый 19.06.2016, 20:20   #64
мы про какой блок говорим?
Тип файла: jpg 1.jpg (51.4 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (26.3 Кб, 4 просмотров)
Старый 19.06.2016, 20:47   #65
Аватар для DPH159
Справа который)
Старый 19.06.2016, 21:10   #66
отправил по почте.
11 ROOM 15 Аудиосистема, верхнее освещение
ищи скрутки, плохой контакт, коротыши и пр.
DPH159 (19.06.2016)
Старый 19.06.2016, 21:33   #67
Аватар для DPH159
Буду искать, куда денешься... Проблема в том, что нет времени заниматься этим, и людей, кому можно доверить эту операцию тоже нет.
Старый 21.06.2016, 07:15   #68
Аватар для DPH159
Буду выкладывать здесь все шаги поисков - может кому тоже пригодится.
Итак, что сделано за прошлые выходные:
1. Найдено место установки парктроника. Парктроник запитали от задних габаритов (они горят на заведенной машине постоянно). Его исключил - через эту цепь он не посадит ничего;
2. Найдено место установки сигнализации и два места установки её релюшек. Из сигнализации вытащил предохранители - ничего не поменялось, уменьшилось потребление на 15мА где-то. Пока что её исключил, хотя в планах у меня её временно демонтировать с восстановлением всех цепей, так как возможно она не дает чему-нибудь засыпать вследствие некорректного подключения (но сначала найду это что-то, что не спит). Где-то читал, что даже простой длинный провод, вторым концом никуда не запитанный может дать ток наводки, который не даст заснуть блоку, к которому он подключен(;
3. Перебрал преды в салоне. Явная реакция была только на F11 - ток уменьшился с 230 до 30 мА, но перестала закрываться машина;
4. Обнаружил в блоке два предохранителя, которых нет ни в каких книжках;
Последний раз редактировалось DPH159; 21.06.2016 в 07:21..
Старый 21.06.2016, 08:54   #69
К габаритам подключили?
Получается лишний потребитель... Правильнее и логичнее переделать на задний ход.
Сигналка от какой цепи запитана?
Старый 21.06.2016, 18:42   #70
Аватар для DPH159
Цепь питания сигналки не определял пока. В субботу займусь - отключу ее полностью, вместе с релюхами. Есть предположение, что либо блокировка или турботаймер реализованы неправильно и реле постоянно тянет лишних 170мА, либо за счет прямого присоединения к BCM сигналка не дает ему заснуть. BCM вроде бы тоже на F11 висит (в Ваших схемах от американки это F56).
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
