Старый 06.10.2014, 09:26   #61
shikaka, у меня голова фантом и камера интро выведена на ГУ.
Я вчера корячился, хотел обшивку двери снять - ни хрена не вышло.
Последний раз редактировалось DIR; 06.10.2014 в 09:48..
Старый 06.10.2014, 23:28   #62
Вес репутации: 0 shikaka is on a distinguished road
DIR: обшивка двери на CX-7 снимается в несколько этапов:
1. Открыть дверь
2. Обшивка состоит из 4 частей:
- верхняя (рядом с петлями)
- две панели по бокам
- нижняя - самая здоровая
3. Снимаем верхнюю панель. Делается это голыми руками, начиная с края просто тянем ее на себя - она зкреплена металлическими клопами, так что сломать там что-то тяжело. Но, конечно, лучше быть сильным, но нежным одновременно
4. Теперь мы видим, где у нас приходят провода из салона - можно сразу визаульно выделить и оценить проводку для камеры. Раз "колхоз" - с большой вероятностью в машине не было изначально проводки для камеры, поэтому провод можно будет легко идентифицировать.
5. Перед тем как снимать боковые панели, тонкой плоской отверткой нужно вытащить два пластоковых блокиратора, похожие на гвоздики с большими шляпками (ну не знаю я как это правильно назвать ).
6. Теперь так же, как снимали верхнюю панель снимаем боковые - сильно и нежно. Они немного "заправлены" под нижнюю панель, поэтому начинаем с верху и в конце делаем все совсем нежно.
7. Нижняя панель закреплена металлическими и пластиковыми "клопами". Перед ее снятием нужно снять пластиковую накладку внутренней ручки, за которую беретесь, что бы закрыть эту дверь. После этого просто аккуратно срываем всю нижнюю панель с клопов. Теперь видна вся проводка и можно смотреть, что не так с камерой.
Удачи!
П.С. У меня "американка", но я не думаю, что есть хоть какие-то отличия с европейскими моделями в этой части
shikaka вне форума   Ответить с цитированием
DIR (07.10.2014)
Старый 07.10.2014, 05:47   #63
shikaka, Отличный мануал!!! Сам не раз проделывал эту операцию.
Ни убавить, ни прибавить!
Особенно "клопы" понравились!
Старый 07.10.2014, 09:19   #64
Аватар для Amulet
извините что не по теме, а как открывается на багажнике отдельно заднее стекло?
Старый 07.10.2014, 09:43   #65
Amulet, В Мазхде СХ-7 отдельно стекло багажника не открывается. Конструкцией не предусмотрено.
Старый 07.10.2014, 09:47   #66
Аватар для Amulet
точно? я честно говоря точно не помню, но вроде прежний владелец открывал,может я и путаю с другой машиной
а что за кнопка выше номера?
Старый 07.10.2014, 09:49   #67
Amulet, Абсолютно точно.
А кнопка - это кнопка открывания центрального замка.
Старый 07.10.2014, 21:51   #68
shikaka, по твоему мануалу снял все, еще раз спасибо! Контакты визуально все в норме. Но покрутил их в районе самой камеры и стало вроде все ок. Вопрос насколько это продержится - риторический
Старый 07.10.2014, 23:02   #69
Amulet, она на мертво приклеено, как её можно открывать
Старый 08.10.2014, 10:08   #70
Такая же хрень картинку камера дает через раз.
joni23 (24.04.2015)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
