#61 |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 14
![]() еще за гул в гидроче
когда я уровень в ГУРе провороннил, появился шум и вибрация при вращении руля. После доливки масла какое-то время 15-20 минут поездки гул продолжался. Видимо пока пена из трубок не вышла в бачек. потом лишние звуки исчезли, но масло уходит. вожу с собой литровку на доливку пока по сервисам езжу ![]()
Mazda CX7 2.5А |
#62 |
Вес репутации: 14
![]() Всем привет, отремонтировал часть шланга высокого давления. Заменил ту часть где текло из под фитинга. Пока полет нормальный
Mazda CX7 2.5А |
Пользователь сказал cпасибо: | Rat (09.01.2017) |
#65 |
Вес репутации: 14
![]() После известных событий , заметил, что иногда на светофоре в пидале тормоза ногой ощущаю как бы скрежет.
Mazda CX7 2.5А |
#66 |
![]() Друзья, подскажите должен ли быть осевой люфт в 0,6мм на валу насоса ГУРа? СпасиБо!
#67 | |
Вывесили заглушенную машину (переднюю ось) и за колеса вращали в стороны до того момента пока воздух перестал выскакивать в бачке, после этого тишина.... |
#68 |
![]() Друзья подскажите спеца в г.Сургуте, г.Лянторе или рядом по проблеме -сильный гул с системе ГУРа.
Перебрал насос - все в норме, заменил шланг обратки(лопнул от времени и морозов), прокачал систему залил синтетику III, а гул увеличивается при повороте руля. |
#69 |
#70 |
Сказал(а) спасибо: 82
Вес репутации: 17
![]() У меня гул пропал после замены сальника между бачком и насосом и замена жидкости конечно.
2,3 Turbo Sport |
Пользователь сказал cпасибо: | IDKFA (21.02.2017) |
