Старый 22.12.2016, 22:13   #691
Сообщение от Merab Посмотреть сообщение
Я понял,спасибо!
если колпачки то будет жор масла!...смотрите за уровнем!..
Merab (22.12.2016)
Старый 22.12.2016, 22:18   #692
Вес репутации: 0 Merab is on a distinguished road
Именно так,масло стало жрать сильно
Merab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 22:37   #693
можно попробовать залить погуще! 5w50,если результата не будет! то менять колпачки!...но это не просто и гиморно!,в Москве берут в районе 20р,обычно это процедуру делают вместе с переборкой мотора!,отдельно не кто на Цехи колпачки не меняют!...просто берут гуще масло и подливают!...
Merab (22.12.2016)
Старый 22.12.2016, 22:59   #694
буду пробовать густое масло
Старый 22.12.2016, 23:06   #695
Нет,это точно не конденсат,а могут быть маслосъемные колпачки,не подскажите...
Мало вероятно. Проверьте крылчатку турбины на люфт и посмотрите патрубки. Если все нормально то, еще через сапун может идти масло. Скорее всего турбина с люфтом.
Последний раз редактировалось Fuad; 22.12.2016 в 23:14..
Merab (22.12.2016)
Старый 22.12.2016, 23:18   #696
Большое спасибо за советы,буду пробовать все варианты
Старый 23.12.2016, 06:38   #697
отпишите о результате проверки крыльчатке турбины!...
Старый 23.12.2016, 07:25   #698
Merab, вот здесь рассказывали как проверить турбину
Добавлено через 34 секунды
Конечно будем ждать от тебя инфы
Последний раз редактировалось CX7 buch; 23.12.2016 в 07:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.12.2016, 08:44   #699
Аватар для Ruha
Вес репутации: 11 Ruha is on a distinguished road
Всем привет!!!
Одноклубники нужна Ваша помощь.
Подскажите пожалуйста размер под гайку, штатного баллонника на мазде СХ-7 рейстал.
Хочу купить секретки, но не знаю под какой ключ (19 или 21).
Заранее спасибо.
Ruha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2016, 10:38   #700
Ruha, возьми секретки которые идут сразу под размер баллонного ключа 19/21 мм не ошибёшься, а так его кат. номер LD47-69-671 но размер там не указан
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Последний раз редактировалось CX7 buch; 23.12.2016 в 10:40.. Причина: Добавлено сообщение
Ruha (23.12.2016)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
