Старый 18.10.2016, 00:49   #691
zurriburi, ширина диска сколько? Если ЕТ38 при ширине 7 то, это не очень хорошо для подвески.
Старый 18.10.2016, 07:09   #692
zurriburi, вот очень хороший шинный и дисковый калькулятор введи свои размеры шины и диска будет понятно
zurriburi (18.10.2016)
Старый 18.10.2016, 12:26   #693
Сказал(а) спасибо: 81
Вес репутации: 11 zurriburi is on a distinguished road
ну основное, что изменится (кроме зазора до крыла), это величина Scrub Radius. Positive scrub radius (about 5 мм). Almost no difference. Please be aware that calculated value is approximate.
Надо читать, насколько это важно "Almost no difference"
"Старый гаражный тест. Красноречив и не требует комментариев. Наглядно демонстрирует относительные преимущества моторных масел."
(с)компания Shell
zurriburi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 12:27   #694
Сообщение от zurriburi Посмотреть сообщение
Almost no difference-Почти никакой разницы
Плечо Обката. Положительное плечо обката (около 5 мм). Почти никакой разницы. Обратите внимание, что рассчитанная стоимость является приблизительной.
Старый 18.10.2016, 12:51   #695
это я понял)) надо изучить насколько эти 5 мм не важны. хотя по заводским параметрам тоже можно найти разницу в 5 мм в ту или иную сторону
(с)компания Shell
Старый 18.10.2016, 19:15   #696
Старый 19.10.2016, 01:35   #697
7j ширина диска
(с)компания Shell
Старый 19.10.2016, 07:50   #698
7j ширина диска
Такая же ширина штатного диска R17
Старый 19.10.2016, 10:23   #699
Сказал(а) спасибо: 57
Вот вас прет то
Я на днях видел CX-7 на 16-х дисках, в обвесе и пр. приблудах. Очень хорошо выглядит.
Старый 19.10.2016, 11:32   #700
Я не советую вам ет38 при ширине 7. ЕТ38 нормально когда ширина диска 8-8.5.
zurriburi (19.10.2016)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
