Старый 05.10.2020, 21:38   #691
Аватар для kmv.dialog
Вес репутации: 0 kmv.dialog is on a distinguished road
Не чего не получается с работой Bose, работают только 2 канала - правый и левый, фронт при балансировке вперёд работает кое как в паре с боковыми, тыл при максимальном перемещении назад, глохнет полностью. Буду снимать голову фотографировать разъёмы и высылать продавцу, если усилитель головы и вправду четырёхканальный, то шансы есть.
kmv.dialog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2020, 00:45   #692
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
kmv.dialog, нужно менять канбас, но вопрос, какой поддерживает ваша ГУ, например Teyes+Raise играет как сток, со всеми фейдерами и прочим, зачем вы не изучив тему взяли другое, не понятно.
Сообщение от kmv.dialog Посмотреть сообщение
кто то писал, что конбас без колхоза подключает штатную камеру, показывает двери и прочие фишки борт компа, у меня только руль, может кто подскажет как должно быть. Спасибо.
Нет, такого у нас нет, камера подключается проводами к ГУ параллельно мелкому экранчику, остальное, что вы написали есть всё на мелком экранчике, зачем оно в ГУ? Это всё не работает.
Последний раз редактировалось DemonDL; 06.10.2020 в 00:51.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.10.2020, 11:30   #693
Аватар для байкер
Вес репутации: 5 байкер is on a distinguished road
Отправить сообщение для байкер с помощью Skype™
kmv.dialog, Teyes прекрасно работает с Bose с канбасом Райзе, выше есть вся инфа.
А можно ссылку? Не нашел инфы((
байкер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2020, 14:33   #694
байкер, просто читайте с 60й страницы. Опыт уже повторён несколькими пользователями, все норм играет, аналогично стоку. Плюс все плюшки Андроида...
Старый 06.10.2020, 19:44   #695
Я лично переписывался с представителем "Teyes", потом с Ldoing, тоже очень большой магазин электроники - и те и другие подтвердили, что технически их магнитолы не могут на 100% соответствовать с Bose Mazda cx-7, так как подключаются из 4 каналов только 2, у меня левый и правый других просто нет, отсюда такой стрёмный звук. Почему так не объяснили, так что у кого такой вариант как у меня с Bose 9 динамиков 4 канала+ центр - досадно. Также связывался с умельцами автозвука из Питера ksize.ru, пока то же молчат, очевидно китайские магнитолы с Bose приговорены к разводу.
Старый 06.10.2020, 21:43   #696
Аватар для байкер
Я вообще запутался тогда! Здесь пишут нужен какой то канбас, на форуме 4пда говорят нужен rca, а продаван на али пишет что ничего не нужно...так где истина то в итоге? нужно чтото докупать или не нужно? Не хочется потом ждать 2 недели,хочется сразу все поставить и подключить...
Старый 06.10.2020, 21:46   #697
kmv.dialog, вот же специалисты , раскопано уже все, раскопано.
На Босе идет стереозвук, да, мы берем его с фронтального канала, но внутри УМ Босе управляем фейдером, по i2C. И все работает по такой схеме не только в Босе, но и в Рокфордах и прочих штатных УМ.
Если смущает, что фронт и тыл не микшируются на входе УМ Босе, достаточно на нескольких кондерах и катушках собрать смесители, как это делает фирменный английский канбас - и на УМ Босе пойдет смикшированный сигнал, правда я не понимаю, зачем, если его не делить задержками внутри Тейес.
Вот, на картинке подобный пассивный сумматор фронт+тыл в стерео:
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
байкер, вы читаете вопросы владельца неТейес, к вам это относиться не будет, если возьмете Тейес.
Про Тейес вам уже подробно расписали, не надо спрашивать ленивых продаванов, если вам нужно ехать, а не шашечки - берите канбас Райзе и Тейес, сращивайте по выложенному алгоритму, и используйте.
Последний раз редактировалось IDKFA; 06.10.2020 в 21:50.. Причина: Добавлено сообщение
байкер (06.10.2020)
Старый 06.10.2020, 23:37   #698
Аватар для байкер
байкер, берите канбас Райзе и Тейес, сращивайте по выложенному алгоритму, и используйте.
Гдеж его взять то? Кругом пишут подделка...
Старый 06.10.2020, 23:40   #699
Аватар для DemonDL
байкер, выше в теме приведена ссылка на али, я взял, всё работает.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
510,21 руб. -29% | Автомобильный медиаплеер LEEWA, 16-контактный кабель питания, 16-контактный адаптер для Android Mazda 3/5/7/8/с коробкой Canbus, радио, жгутом проводки
Берите сразу с проводами, чтобы не переделывать самому.
Последний раз редактировалось DemonDL; 06.10.2020 в 23:41.. Причина: Добавлено сообщение
байкер (06.10.2020)
Старый 07.10.2020, 21:53   #700
Про Тейес вам уже подробно расписали, не надо спрашивать ленивых продаванов, если вам нужно ехать, а не шашечки - берите канбас Райзе и Тейес, сращивайте по выложенному алгоритму, и используйте.[/QUOTE]
Коллеги, уже начинаем ломать копья, во-первых, что "Teyes", что "Ldoing", что, в прочем как в моём случае "SPRD"- те же яйца, с одной артели, при прочих равных комплектациях, различия составляют только лаунчеры. Я естественно подключил через канбас Райзе, всё запускается и работает как надо, речь идёт о качестве звука, если среди коллег обсуждающих тему есть реальные владельцы штатного усилителя Bose, им будет всё понятно, звук говно, плоский синтетика, даже отсутствие стереоэффекта, очевидно, что китайские магнитолы не обеспечивают четырёхканальный вход для Bose и я (признаюсь не радиотехник и далёк от этого в силу полярной профессии) пытаюсь найти реальный совет, или купить готовую приблуду за деньги, поставить услышать прежнее звучание и радоваться жизни, но к сожалению практически все спецы ответили одно, да так и есть только 2 канала и микшируй как хочешь, хоть на 4 колонки, хоть на 10. Надежда на успех конечно остаётся, но прихожу к мнению, что эти "балалайки" для прямых подключений к динамикам, тогда возможно получить более качественный звук.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
