Старый 23.12.2016, 10:55   #701
Вес репутации: 0 Merab is on a distinguished road
Merab, вот здесь рассказывали как проверить турбину
Добавлено через 34 секунды
Конечно будем ждать от тебя инфы
После праздников займусь автомобилем и обязательно обовсем напишу здесь.Всех с наступающим!
Merab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 16:13   #702
Вес репутации: 0 biolog is on a distinguished road
Сообщение от Merab Посмотреть сообщение
И не написал
biolog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 08:19   #703
Вес репутации: 0 ilnar353 is on a distinguished road
Отправить сообщение для ilnar353 с помощью ICQ Отправить сообщение для ilnar353 с помощью AIM Отправить сообщение для ilnar353 с помощью Yahoo Отправить сообщение для ilnar353 с помощью Skype™
Сообщение от wizit Посмотреть сообщение
Компрессия то в норме. Зачем капиталить?Поршневая в этом моторе живучая , если не греть.Здесь колено болеет. Да и 150 для иномарки...тогда производителю стыдно должно быть, что это за ресурс такой???? Я при нормальных раскладах в год 100000 наматываю . Купить машину на полтора года???Бред!!!!
Добавлено через 9 минут 34 секунды
Не осыпятся. Я там грамотно укладывал. А принцип их действия прост , немного затруднить "ДЫХАНИЕ" откуда легче воздух сосать, оттуда, где меньше сопротивление, через бумагу фильтра или без каких либо препятствий? Чуть создали затруднение из крышки, сосет через фильтр.
Хотя в моем случае это не помогло. Проверю клапан PCV. Если не он, тогда турбос. Уже созвонился с Турбосистемс, говорят вези , посмотрим , может кольцо лопнуло, или еще там чего..
Добавлено через 15 минут 48 секунд
как то так. Тарахтит на фоне Опель дизельный...
Так же дымит. Только когда прогреется густой дым валит еду нормально. У тебя масло кушало
ilnar353 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 08:25   #704
ilnar353, к сожалению это уставшая турбина
Старый 14.03.2017, 08:26   #705
А не могут быть масло съемные колпачки?
Старый 14.03.2017, 10:28   #706
Согласен с CX7 buch.
Старый 14.03.2017, 10:31   #707
ilnar353, турбина гонет масло в кат и там оно догорает,0 от этого и такой дым следите чаше за уровнем
Старый 14.03.2017, 14:11   #708
Турбина шатается туда сюда примерно на миллиметр, в бок тоже есть расшатанность небольшая. Пальцем провел по патрубку масло есть но критично или нет не знаю (см. на фото). Масло у меня горело на холостых когда прогреется, как заводил сначала ни чего не идет минуту (при -8С), потом так же как на предыдущем видео у wizit но чуть слобее, а как прогреется как у него может чуть сильнее Масло предыдущий хозяин лил Мобил 3000 5W40. По жору он говорил то ест то нет. А у меня получилось, что за 300 км с max на середину упало. Теперь вот вопрос это точно турбо или что то серьезнее.Катализаторы пробиты их нет. Видео не могу загрузить.
Тип файла: jpg IMG_20170314_125450.jpg (57.1 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170314_125439.jpg (35.6 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170314_124933.jpg (91.1 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170314_124907.jpg (84.8 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170314_124901.jpg (91.7 Кб, 53 просмотров)
Последний раз редактировалось ilnar353; 14.03.2017 в 14:14..
Старый 15.03.2017, 03:38   #709
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 9 -=MiRaGe=- is on a distinguished road
ilnar353, Если у тебя горела лампа масленки на холостых, то твой мотор приехал . Проверь давление масла. Судя по фото турбинка тоже не плохо масло кидает. А под клапанной крышкой грязновато. ИМХО турбина замена, мотор капиталка.
-=MiRaGe=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 12:41   #710
Сообщение от -=MiRaGe=- Посмотреть сообщение
лампа не моргала. Вот сегодня запчасти должный дойти. потом думал замерить компрессию. давление масла как замерить? через OBD не увидеть?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
