Старый 07.10.2020, 22:51   #701
kmv.dialog, вы продолжаете сомневаться, но к сожалению практику не обмануть. Я вам уже полностью расписал схемотехнику работы, если надо глубже - кину [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], уважаемый Halin уже все прощупал и разложил по полочкам.
Часть описания, можно нагуглить весь тред:
Цифровой сигнал с СД диска прочитанный лазерной головкой поступает в процессор MNG7941FBUC (второе его название MN662794FBUC, даташита на него нашел, но это один из вариантов звукового процессора, совмещенного с сервоприводами лазерной головки и мультибитным ЦАП), откуда уже в аналоговом виде поступает на предварительный усилитель JRC4560, который расположен на главной плате головы.
Пройдя через LPF пассивные фильтра перед и после предварительного усилителя, сигнал поступает на аналоговый аудиопроцессор (АП) с цифровым управлением TDA7437N. Правда там совершенно ничего не работает – ни регулировки тембров, ни регулировка громкости, ни тонкомпенсация, ни подавления шумов в паузах… и сигнал в таком нерегулируемом виде выходит (с АП) и с помощью операционных усилителей JRC4556A превращается в балансный сигнал и далее поступает с головы в направлении к усилителю BOSE.
В усилителе BOSE балансный аналоговый сигнал тут-же оцифровывается в аналогово-цифровом процессоре (АЦП) АК5384 (24 битный, 96 кГц, 4-х канальный.. с двойной сигма-дельта обработкой), проходит обработку в цифровом процессоре сигналов (ДСП), реализованный на чипе DSPA56371AF160V и поступая в цифро-аналоговый процессор (ЦАП) АК4358VQ (восмиканальный ЦАП, 24 битный, 192 кГц и поддержкой 1 битных данных с ДСП) и ЦАП CS4334 (стерео ЦАП, 24 битный, 96 кГц) превращается в 9 канальный аналоговый сигнал с определенным образом сформированной АЧХ и задержками для каждого канала, чтобы в машине получился объемный обволакивающий звук.
В Босе в штате идет балансный стереозвук, всего одна стереопара, Босе сам раскладывает задержками, как ему инженеры прошили, и управлять задержками "снаружи" возможно лишь особо навороченными канбасами, типа самопальных от DeEez: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] (да и то, не факт, на текущий момент недоделано).
Например, даже Zexma, Connects2 CTSMZ007.2, INCAR DPA(SA)-05 и прочие навороченные канбасы управлением уровнем расширения стереобазы не обладают (при всей их немалой цене), хотя могут в фейдер и в настройку часов на БК...
Вот, с описания коннекта:
Bывoдит cигнaл ACC, Bывoдит cигнaл зaднeй пepeдaчи, Bывoдит cигнaл cĸopocти, Bывoдит cигнaл пoдcвeтĸи Іllumіnаtіоn, Bывoдит cигнaл cтoянoчнoгo тopмoзa (pyчниĸa), Coxpaняeт нacтpoйĸи бopтoвoгo ĸoмпьютepa, Πoддepживaeт штaтный ycилитeль
Иными словами, даже если вы сможете найти канбас с управлением уровнем стереобазы - то максимум, что получится, это управлять тремя ЖЁСТКО ПРОШИТЫМИ режимами CenterPoint, как в стоке, а не пользоваться по одним, установленным по умолчанию, минимальным. Но до таких глубин никто из известных производителей не опускался, был энтузиаст, но что-то он сдул проект (этоя про партнера DeEez из ссылки с Драйва выше - PJ82). А работы-то там немного - отсниффить сигнал ГУ в кан, и эмулировать его канбасом...
Или самому, Ардуинкой: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
ЗЫ Сам же Босе честно признает, что расширение стереобазы Центрпоинтом - так себе затея, нужен исключительно качественный несмикшированный источник звука:
Добавлено через 22 минуты 11 секунд
PPS ==================================================
Сообщение от kmv.dialog Посмотреть сообщение
Не чего не получается с работой Bose, работают только 2 канала - правый и левый, фронт при балансировке вперёд работает кое как в паре с боковыми, тыл при максимальном перемещении назад, глохнет полностью.
Коллеги, уже начинаем ломать копья, во-первых, что "Teyes", что "Ldoing", что, в прочем как в моём случае "SPRD"- те же яйца, с одной артели, при прочих равных комплектациях, различия составляют только лаунчеры. Я естественно подключил через канбас Райзе, всё запускается и работает как надо, речь идёт о качестве звука
Это два практически взаимоисключающих комментария. Если у вас тыл не работает - то это уже не "работает, как надо". И Райзе вам может не помочь, потому что мало подключить канбас, надо чтобы в коде магнитолы был написан обработчик, умеющий управлять через кан усилителем (Тейес это умеет, Идоинг не всегда). Вот когда у вас тыл заработает, тогда стоит и к задержкам переходить, ИМХО.
Последний раз редактировалось IDKFA; 07.10.2020 в 23:15.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.10.2020, 07:51   #702
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
Повторяю 18 раз, Teyes+Raise играет точно как сток, один в один, мало того работает также и DSP Teyes - задержки по каналам, в том числе отдельно для тыла, и эквалайзер для тыла тоже работает отдельно, как и для фронта. Зачем что-то выдумывать, эта связка идеальна.
Добавлено через 5 минут 53 секунды
И разные прошивки.Teyes умеет работать с райзе в режиме CX7.AMP , в котором и работает нормально тыл и звук не плоский, а в точности как сток.
Последний раз редактировалось DemonDL; 08.10.2020 в 07:58.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.10.2020, 10:42   #703
Аватар для kmv.dialog
Вес репутации: 0 kmv.dialog is on a distinguished road
IDKFA спасибо, вот это инфа, по сути объясняет все вопросы обсуждаемой темы, наша ветка стала интересной и Вам DemonDL спасибо, вселяете уверенность в реализацию решения звука через Teyes. Буду с ними списываться, запрошу их канбас в случае совместимости с моим SPRD или если удастся, попытаюсь продать магнитолу и купить уже Teyes с механической регулировкой громкости, у них сейчас есть такие.
kmv.dialog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2020, 11:31   #704
Аватар для DemonDL
kmv.dialog, они вам канбас Raise не продадут, в комплекте идёт убогий SimpleSoft, могу подарить, если надо, там звука нет. Дело видно лишь в том, что Teyes с Raise умеет на Bose, а другие похоже нет.
Старый 08.10.2020, 11:56   #705
kmv.dialog, они вам канбас Raise не продадут, в комплекте идёт убогий SimpleSoft, могу подарить, если надо, там звука нет. Дело видно лишь в том, что Teyes с Teyes умеет на Bose, а другие похоже нет.
DemonDL, а как вы считаете, если как вариант, перешить моё устройство прошивкой Teyes CC2 и через камвас Teyes реализовать правильный звук?
Старый 08.10.2020, 12:38   #706
Аватар для DemonDL
kmv.dialog, интересный вариант, хз получится ли. Только канбас не Teyes, а Raise.
Старый 08.10.2020, 12:42   #707
Raise канбас не проблема, такой и у меня есть.
Старый 08.10.2020, 12:52   #708
kmv.dialog, лично я бы на вашем месте поступил следующим образом: выпаял линейки с ГУ на фронт и тыл (или вывел цифру, если китайбашка умеет в цифру. Тейес умеет), провел бы на место штатного УМ Босе, поставил простейший четырехканальник ватт по 80. Если с линейками и цифрой туго - брал бы УМ с высоким входом. Твиттеры прямо там же через кроссоверы зарезал, как и низы, разводка по салону динамиков осталась бы штатная (ну, разве что центральный динамик на торпеде отвалился).
С таким конфигом, за примерно 10-15 рублей - вы получите то, что хотите - DSP от вашего ГУ, с задержками по 4м каналам, регулировка эквалайзером и так далее. Конечно кроссоверы на фронт лучше всего взять регулируемые...
Последний раз редактировалось IDKFA; 08.10.2020 в 13:19..
Старый 08.10.2020, 14:27   #709
Ого??? Уважаемый IDKFA этот вариант, для меня непостижим, так как я даже слов таких не знаю, хотя абсолютно уверен в Вашем совете.
Старый 09.10.2020, 10:37   #710
Аватар для DemonDL
kmv.dialog, проще слить вашу ГУ и купить Teyes, и будет тоже самое + центральный динамик, при учете что у вас есть Raise.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
