Старый 10.02.2014, 21:24   #711
Вес репутации: 0 Шакир is on a distinguished road
Подскажите! Сейчас стоит резина на оригинальных дисках 235 55 R19/
Какие есть варианты замены на R19? Например 245 50 19 встанут? Если еще проверенные варианты?
Шакир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 00:06   #712
Сообщение от Шакир Посмотреть сообщение
Если ставить 245/50 R19 то снизится клиренс на -7см.
По этому ближе к штатному получается 255/50 R19.
Старый 11.02.2014, 00:51   #713
Fuad, Спасибо! Эта информация и была нужна
Добавлено через 44 секунды
Fuad, При вы вороте колес не цепляет? Как задние арки?
Последний раз редактировалось Шакир; 11.02.2014 в 00:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2014, 00:56   #714
Абсолютно ничего не будет цеплять, всего 1см добавиться с каждой стороны.
Сам юзал 255/55 R18 на дисках с шириной 8,5дюйма.
Старый 11.02.2014, 01:03   #715
Fuad, Просто у меня то диск R19!!!
Старый 11.02.2014, 01:12   #716
Я привел пример из за размерности резины который ничего не задевает.
У Вас диски R19 с шириной 7,5дюйма. При желание даже 265 можно натянуть. Но 255/50 R19 оптимально будет.
Но колея будешь чувствовать, руль станет немного тяжеловата но машина дорогу будет держать супер.
Старый 16.03.2014, 15:26   #717
Вес репутации: 0 shali is on a distinguished road
По умолчанию Поставил себе
R20/ 5x114.3/ 9.5J/ ET38
Резина 255/45/R20
Все встало нормально не где не трёт не цепляет.
Единственный минус колеса передние на 3-4 мм вылезли из арок из за ет 38
Насчет жосткости на низком профиле (45) на много мягче чем на штатных дисках r18 со штатной резиной где профиль (60)!
шины Yokohama Parada Spec-X PA02 ( очень хорошо ведут себе в дождь)
Насчет колеи на дороге стало на много комфортней колея почти не чувствуется.
shali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 19:53   #718
shali, молодец, отличный выбор.
Резину можно было 275 натянуть на диски 9.5.
Старый 16.03.2014, 20:20   #719
На такой ширине смотрелась бы просто супер .
Старый 16.03.2014, 22:09   #720
Вес репутации: 13 Alex_S is on a distinguished road
shali, при поворотах руля, у резины какой запас до касания передней и задней части передних подкрылков?
Если 50 профиль поставить, ни где цеплять не будет?
CX-7 mps =)
Alex_S вне форума   Ответить с цитированием
параметры штатной резины, параметры штатных дисков, штатная резина
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28.
