Старый 20.10.2020, 16:50   #721
байкер, без ТВ приставки собственно эфирное ТВ не кажет, но через интернет трансляции показывает прекрасно.
байкер (20.10.2020)
Старый 20.10.2020, 17:11   #722
Аватар для байкер
Вес репутации: 6 байкер is on a distinguished road
Отправить сообщение для байкер с помощью Skype™
Интересно,что за приставка...и вообще геморно научить ее гв сигнал принимать,да и впринципе возможно ли это? Жена бы в пробках телек смотрела...
байкер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2020, 21:40   #723
байкер, не интересовался, не смотрю ТВ вообще, но если сигнал инета качественный, то просмотр на Тейесе пары десятков каналов уже по дефолту - не вызывает никаких проблем.
Старый 25.10.2020, 12:47   #724
Аватар для байкер
Подскажите пожалуста,а парктроник с ГУ можно сконектить,или неимеет смысла? И еще вопрос,оно увидит штатные датчики в колесах,или только свои?
Старый 25.10.2020, 16:26   #725
байкер, парктроник наверное вряд ли.
По TPMS - есть два варианта.
1. Купить комплект датчиков и коробочку для Тейес, у нее своя программа. Причем проблема будет ещё в том, что будет гореть штатный сигнал спущенного колеса, и наверное попискивает, придется его отшивать, это тоже финансы.
2. Я пошел вторым путем, у меня два комплекта колес с датчиками, работает штатная лампочка, и есть Торкпо, где выдаётся онлайн давление и температура датчиков (и ещё пара десятков других параметров). Если вам остальные параметры не нужны, достаточно на главном экране Торкпро настроить только давления датчиков, посмотреть - одна кнопка, или слелать автозапуск проги.
байкер (25.10.2020)
Старый 25.10.2020, 20:16   #726
Аватар для байкер
Тоесть teyes штатные датчики в колесах не видит? Обидно...
И еще вопрос в догонку,купил регистратор ихний же,а как и куда его подключить непонятно...к нему инструкции небыло,а в инстругции к ГУ ни слова ни про регистратор,ни про датчики колесные...тока схема как саму голову подключать и все.
Старый 25.10.2020, 20:23   #727
байкер, про регистратор не в курсе, не подскажу, тут уж лучше на 4pda поспрашивать.
По ТПМС у нас и так чувствительная стоковая система, если на дороге что случится - все прекрасно отрабатывает. А вот какое именно колесо, да и так, для периодического контроля - Торки или Форскана хватает за глаза.
Вот у меня, например:
Старый 25.10.2020, 20:45   #728
Аватар для байкер
Торки стоит,на телефоне работает,а ее можно на гу поставить? Она разве считывает давление в колесах?
Старый 25.10.2020, 21:24   #729
байкер, а почему бы и нет? [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Надо добавить просто т.н. "экстра" пиды, которых нет по дефолту.
Проще всего добавить файликом с расширением .CSV, засунув его в папку внешних пидов Торки. Хоть на смарте, хоть на ГУ.
"Name", "ShortName", "ModeAndPID", "Equation", "Min Value", "Max Value", "Units", "Header", "startDiagnostic", "stopDiagnostic"
"CX7 Transmission temperature", "ATF Temp.", "221E1C", "((signed(A)*256)+B)*0.0625", 0, 150, "°C", "", "", ""
"CX7 Gear selection", "Gear", "221E12", "A", 0, 150, "", "", "", ""
"CX7 Wheel 1 Pressure", "W1 Press", "222A05", "((A*1373)/1000)/100", 0, 3.5, "Bar", "720", "", "", ""
"СX7 Wheel 1 Temperature", "W1 Temp", "222A0A", "A-50", -50, 205, "°C", "720", "", "", ""
"CX7 Wheel 2 Pressure", "W2 Press", "222A06", "((A*1373)/1000)/100", 0, 3.5, "Bar", "720", "", "", ""
"CX7 Wheel 2 Temperature", "W2 Temp", "222A0B", "A-50", -50, 205, "°C", "720", "", "", ""
"CX7 Wheel 3 Pressure", "W3 Press", "222A07", "((A*1373)/1000)/100", 0, 3.5, "Bar", "720", "", "", ""
"CX7 Wheel 3 Temperature", "W3 Temp", "222A0C", "A-50", -50, 205, "°C", "720", "", "", ""
"CX7 Wheel 4 Pressure", "W4 Press", "222A08", "((A*1373)/1000)/100", 0, 3.5, "Bar", "720", "", "", ""
"CX7 Wheel 4 Temperature", "W4 Temp", "222A0D", "A-50", -50, 205, "°C", "720", "", "", ""
Старый 25.10.2020, 21:43   #730
Аватар для байкер
Чесно? Ничего не понял.. что и куда и как добавить,и причем здесь коробка.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
