Старый 10.12.2013, 00:28   #741
Аватар для Drops
Вес репутации: 12 Drops is on a distinguished road
Отправить сообщение для Drops с помощью ICQ
Fuad, Видео снято после того как машина простояла на холоде часов 5 и остыла... тогда у меня еще цепь не стучала при запуске, только двигатель так работал некоторое время, а потом работал ровно. Завтра еще послушаю и отгоню на сервис – пусть снимают крышку и все смотрят там Пусть перед новым годом подлечится
Drops вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 00:37   #742
Drops, удачи !
Старый 10.12.2013, 05:31   #743
Drops, У вас сигнализация дает слишком долгий сигнал на запуск стартера. Двигатель уже завелся, а стартер еще крутит...
Сделайте в настройках поменьше время работы стартера. Целее будет он.
По поводу цепи - честно говоря, особо ее не услышал.
По поводу ТНВД - он так и должен стрекотать.
Но проверка не помешает. Тем более, у вас из под клапанной крышки маслице бежит - прокладку нужно поменять. А заодно и проверить ГРМ.
Лучше сделать профилактику, чем потом пожинать плоды разрушения...
А масло менять нужно не по сроку (август или июль) а по пробегу.
У меня к примеру с августа на сегодня пробег почти 18 тыс. км.
Я с августа 3 раза масло сменил.
Drops (10.12.2013)
Старый 10.12.2013, 05:35   #744
Аватар для Vainz
Сказал(а) спасибо: 34
Вес репутации: 12 Vainz is on a distinguished road
Drops, у меня подобный звук начал проявляться при запуске на морозе. И чем дальше, тем громче и сильнее. Но я подозревал, что это насос ГУР, поэтому заменил жидкость и звук исчез.
Drops (10.12.2013)
Старый 10.12.2013, 06:03   #745
Аватар для Павел010981
Сообщение от Drops Посмотреть сообщение
Sisch, Нужно еще масло докупать при замене узла ГРМ? Просто впервые сталкиваюсь.
Да лучше поменять! Желательная замена 5000-7000 км! А не как диллеры прописали 15000, бред!!!
Drops (10.12.2013)
Старый 10.12.2013, 09:05   #746
Аватар для Drops
Gregor42ru, Vainz, Павел010981, Спасибо большое. Пробег за эти месяцы около 3000, но все равно поменяю масло тогда
Vainz, насос ГУР? Очень интересно... В любом случае пускай сервисмэн крышку вскрывает,а уж потом будем с ним голову чесать
Старый 10.12.2013, 09:29   #747
Аватар для Vainz
Да. Читал тут на форуме, у человека так же было тоже от насоса ГУР. Звук один в один как у Вас, но у меня был более продолжительный. Чем холоднее, тем продолжительней.
Старый 19.05.2014, 16:16   #748
Вес репутации: 0 Andrew1979 is on a distinguished road
Сколько проходит примерно CX-7 2.5 литра не турбо?
А то я смотрю тут с движком проблемы у всех.
Andrew1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 16:25   #749
Аватар для Drops
Andrew1979, На 2,5 вроде нет такой проблемы
Старый 19.05.2014, 16:35   #750
Хорошо хоть что то хорошее
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
