Старый 19.05.2014, 17:13   #751
Сообщение от Andrew1979 Посмотреть сообщение
Сколько проходит примерно CX-7 2.5 литра не турбо?
А то я смотрю тут с движком проблемы у всех.
у 2.5 надежный движок а проблемы у тех,кто вовремя цепь не меняет
Старый 19.05.2014, 18:16   #752
Вес репутации: 0 Chekalino is on a distinguished road
По умолчанию Сколько проходит примерно CX-7 2.5 литра не турбо?
Двигатель в целом не плохой, там просто надо масло вовремя менять, а лучше чаще. Т.к. там стоит очень дохлый масленный насос. Все беды из-за него. А так двигатель неплохой. У меня когда провернуло вкладыши в 3-м цилиндре , мы долго искали в чем причина. в Итоге выияснилось,что немного износился масленный насос и он уже не выдавал того давления , какого надо.
Chekalino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 18:52   #753
Andrew1979, возможно путаешь с 2,3Т. С 2,5 проблем нет.
Этот двигатель от 6-ки, и я знаю таких машин с пробегом выше 200тыс.
Старый 05.06.2014, 15:17   #754
У кого параноя, советую купить специальный автомобильный стетоскоп, и послушать прислонив щуп к топливной рампе, как сделал это я. Звук дизеля идет от форсунок, почему он дизельный? Да по тому что форсунки стоят как у дизеля, высокого давления. Окончательно успокоился когда услышал как работает шкода октавия новая там тоже такие форсунки стоят. Я из-за этого звука по совету форумчан поменял грм и удивился что звук не ушел. Может быть я не слышал еще реального тарахтения? Хз.
Stan-is-love (05.10.2015)
Старый 05.06.2014, 18:29   #755
Stepik, Да уж,,, не всему верь чего понаписали
Старый 05.06.2014, 19:16   #756
Администратор
Аватар для FlyAway
Сказал(а) спасибо: 442
Stepik, у дизеля послушал бы, для сравнения
Старый 05.06.2014, 19:37   #757
Во во,,, тем более есть стетоскоп
Старый 05.06.2014, 19:49   #758
Аватар для Adrax
Сказал(а) спасибо: 79
Сообщение от Chekalino Посмотреть сообщение
Раз в сколько тыс км меняют масляный насос? С чего такое мнение, что МН выходит из строя? Разве есть регламент замены МН на ТО? ! о0
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
У меня такой вопрос к знающим : есть ли смысл при частой смене масла в двс ( раз в 7,5) менять масл фильтр так же часто? МФ большую часть времени при работе мотора не на холостых не фильтрует масло - то есть при смене раз в 7,5 масла наверное нет смысла менять МФ - так как от силы он нарабатывает - нафильтровывает масла км на 500-1000. А гипотетический его ресурс 15000 км. Кто думает как по этому поводу?! RPM, какое ваше мнение?Мнение партнера клуба!
Последний раз редактировалось Adrax; 05.06.2014 в 19:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.06.2014, 20:02   #759
Adrax, 400-500рЭ пузырь более менее съедобного бухла не стоит,,, меняешь масло замени фильтр, не выпей пузырь
Ну а если без шуток,,, то как ты не откручивая фильтр сольешь все масло, а вторично фильтр не прикручивается, резинка дубеет масло будет гнать, а ты будешь потом думать за что мне это
Старый 05.06.2014, 20:11   #760
Аватар для Adrax
славамурава, только кальян, Слава! Фильтр стоит 580р ! Пузыри не интересуют )Экономика должна быть какой? Я про то, что фильтр можно не откручивать, масло с него не сливать! Заводки с красной лампой давления избегаем при этом! А ресурс у фильтра еще огого - особенно, если я 80% из 7,5 пробегаю на оборотах трассы - то есть масло идет, минуя фильтрацию. И смысл его в таком раскладе менять?! )
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
