#761 |
Вес репутации: 39
![]() Stas41, подойдет и резины можно ставит 235/65 R17.
#762 |
Вес репутации: 14
![]() VNN84, Шинный калькулятор конечно дает...
Но лучше и самому думать. Если диск уже протектора, будет жрать середину, и наоборот. 7" это примерно 180 мм . У резины 235/60 R17 ширина протектора примерно 190. Это не обман, нужно с линейкой смотреть. Просто в 235 заложена боковина, которая раскладывается при нагрузке К информации. Штатная резина 215/70 имеет ширину примерно 165 мм
Чайка 2,5 |
#763 |
Вес репутации: 12
![]() Всем привет, думаю на штатные 19 катки поставить резину 265/50, что скажете, нормально встанет? Не будет ли тереть и задевать?
#764 | |
Вес репутации: 47
2.3turbo chip 98 ![]() |
#766 |
Вес репутации: 39
![]() 265 сильно будет ближе к стойке и при поворотах возможно даже заденет. Если диски ставит с вылетом ЕТ40 или 45 то, без проблем.
#767 |
![]() Привет всем, а в какой приемлемой размерности получается самый большой клиренс на CX-7?
Может такая 225/65 R18 или 225/70R17? Что порекомендуете |
#768 | |
Вес репутации: 47
#769 |
Вес репутации: 39
![]() 225 вообще забудьте, это узкие чем штатные. Если отталкиваться от штатный 235/60 R18 то, выше будет 235/65 R18, 245/60 R18 или 255/60 R18.
#770 | ||
Сказал(а) спасибо: 81
Вес репутации: 11
Добавлено через 6 минут 35 секунд а как же 215/70 17 сток? )
"Старый гаражный тест. Красноречив и не требует комментариев. Наглядно демонстрирует относительные преимущества моторных масел." (с)компания Shell ![]() Последний раз редактировалось zurriburi; 19.09.2017 в 11:37.. Причина: Добавлено сообщение |
