Старый 05.06.2014, 20:49   #761
Adrax, Красная лампочка там горит полсекунды, пока старое сливается, свежака залей в новый фильтр, потом впитает еще подлей и почти твоя лампочка гореть не будет...
Но в принципе я с тобой согласен, ресурса фильтра хватает, его можно не откручивать, это получиться частичная замена масла...
Старый 05.06.2014, 21:05   #762
Аватар для Adrax
Сказал(а) спасибо: 79
Слава, даже при полностью заполненном МФ перед прикручиванием маслом ( у ОД всегда полностью заливают при моем контроле : и пропитывается и досамых краев заливали МФ) - даже в этой ситуации красная лампа горит секунд 5-6! Никак не полсекунды!
Я про что толкую : пробеги трассовые, масло меняется каждые 7,5 = то есть масло еще тоже с запасом по прочности ( 70% пробега трасса - точно прикидывал - остальные пробеги 30% город без стояния в пробках)так вот - имхо, при таком раскладе смысла менять МФ не вижу! Кстати, из-за трассы наверное, у меня масло угорает за 7,5 ккм - половина от полного щупа сгорает! Явно идет мимо фильтрования через клапан!!!
Старый 05.06.2014, 21:19   #763
Опять кальяна накурился
Да ладна те, вчера менял масло и фильтра, сам первый ключ на старт, тут же погасла, даже внимания не заострил...
Ладно, все хорошо все правильно кто как хочет, главное менять масло, с фильтром уговорил, но я все равно буду менять и не выпью пузырь
Старый 05.06.2014, 21:20   #764
Аватар для Amulet
Adrax, 400-500рЭ пузырь более менее съедобного бухла не стоит
во во, менять масло через 7500 не дешевое масло деньги есть, а на фильтр копеешный нет. говорят об экономии 200-500 р смешно! когда вопрос стоит чтобы поставить ГБО чтобы реально экономить деньги, говорят что не стоит, я ху.ю
Старый 05.06.2014, 21:24   #765
Аватар для Adrax
славамурава, а ты в следующий раз заостри внимание - не одну секунду горит лампа! Причем на любой машине - что на классике( на сколько помню, что на десятом семействе, что мпс, что на чайке, что на туре - везде лампа горит не одну секунду - а утомительно долго )))
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
я даже на заправки летом езжу в выхи - чтобы на скидке сэкономить там сколько-то копеек с литра! НО ГБО - это вообще.
Последний раз редактировалось Adrax; 05.06.2014 в 21:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.06.2014, 00:20   #766
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Adrax, Менять фильтр при каждой замене масла. Стоит не особо дорого. Теоритически Вы правы, но для душевного спокойствия лучше заменить и поставить галочку, что произведена полноценная замена масла.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Старый 06.06.2014, 07:43   #767
Тоже считаю что фильтр менять обязательно при каждой замене масла
Старый 07.06.2014, 14:00   #768
Аватар для Adrax
Зачем? Если мой неменяный фильтр =3 твоих меняных фильтра ( я по трассе мимо фильтра масло, а ты в пробках по фильтру) И смысл мне менять так же как тебе? )))
Старый 07.06.2014, 14:22   #769
Кстати в миру существует практика установки внешних маслянных фильтров, такие продлевают срок службы масла аж до двух раз, они актуальны для грузовиков, там особая технология фильтрации какаято..
Старый 09.06.2014, 20:49   #770
Аватар для Adrax
На спортивных авто тоже используют эти технологии? x6m, порше, ферари, gtr etc?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
