Старый 19.09.2017, 21:15   #771
Вес репутации: 0 perezz is on a distinguished road
225 вообще забудьте, это узкие чем штатные. Если отталкиваться от штатный 235/60 R18 то, выше будет 235/65 R18, 245/60 R18 или 255/60 R18.
Для зимних колес выбираю размерность, поэтому более узкие предпочтительнее.
Я понимаю что бОльший диаметр колес и широкая резина - красивее, но для зимы мне надо "ехать а не шашечки"
Сообщение от zurriburi Посмотреть сообщение
225 норм смотрится. Кто любит пошире -235, но колею больше ловит. у меня 225/65 18. рекомендую. клиренса за глаза и диски защищены резиной. В принципе 225/70 тоже войдет, думаю что максимум по высоте пройдет, дальше уже за арки будет цеплять.
да, смотрится нормально, тут без вопросов.
На CX-7, смотрю очень много вариантов размерности, но по-моему никто не пробовал 225/70R17.. R17 привлекают более дешевой ценой и на диски и на резину по сравнению с 225/65R18, по размеру почти одинаковы..
А 235/65 R18 тоже влезают? они выходят еще крупнее
perezz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 21:41   #772
perezz, да влезают
Старый 19.09.2017, 23:00   #773
а как же 215/70 17 сток? )
Как я понял, у автора диски R18. По этому советую эти размеры.
235 не считается широкой, это штатный размер. Колейность чувствуется например с 255.
Добавлено через 6 минут 2 секунды
perezz, если рассматриваете R17, самый оптимальный размер 235/65 R17
Последний раз редактировалось Fuad; 19.09.2017 в 23:06.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.09.2017, 20:54   #774
17" решил не смотреть, остановлюсь на 225/65R18 или 235/65R18 - что по наличию будет
Старый 21.09.2017, 09:55   #775
Сообщение от perezz Посмотреть сообщение
Это родная резина ниссан Мурано ,у них в клубе свежую можно за халяву купить ,они все двадцатку ставят
Старый 24.09.2017, 17:36   #776
Вес репутации: 10 Джексон is on a distinguished road
VNN84, Шинный калькулятор конечно дает...
Но лучше и самому думать. Если диск уже протектора, будет жрать середину, и наоборот.
7" это примерно 180 мм . У резины 235/60 R17 ширина протектора примерно 190.
Это не обман, нужно с линейкой смотреть. Просто в 235 заложена боковина, которая раскладывается при нагрузке
К информации. Штатная резина 215/70 имеет ширину примерно 165 мм
У Нокиа HPL 8 SUV 235/65/17 ширина протектора 175 мм, замерил вчера линейкой. Так что для штатных дисков 17´ самый смак.
Джексон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 18:57   #777
Джексон, это очень странно, что шина с шириной 23.5см на самом деле оказалось 17см. Это что то новое.
Старый 24.09.2017, 19:26   #778
После 17.5 см непосредственно протектора, с каждой стороны идут «скошенные» части протектора, по две части с каждой стороны, под разным углом, примерно по 1.5 см. каждая. Первая скошенная часть при поворотах наверно и может соприкасаться с дорогой, но вторая - вряд ли. В сумме (1.5 + 1.5 с одной стороны и также с другой) наверно и набирается 23.5.
Будет время - фото выложу.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
Сам в шоке. Замерил снятую летнюю резину 215/70/17, ширина протектора - 160 мм.
Добавлено через 7 минут 45 секунд
А теперь можно сравнить абсолютные показатели шин 215/70/17 и 235/65/17. Разница в модельном обозначении 2 см (215 и 235). По замеренным параметрам получается примерно также (если погрешность измерения учесть) 160 и 175 (1.5 см.). Повторюсь, с учетом погрешности измерения.
Последний раз редактировалось Джексон; 24.09.2017 в 19:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.09.2017, 19:53   #779
Джексон, не, я с вами не спорю, просто разница меня удивил. Ширина протектора однозначно меньше, так как по краям идет выпуклости. Вот например, нормальная разница.
Тип файла: jpg IMG_7941.JPG (146.9 Кб, 16 просмотров)
Старый 24.09.2017, 19:59   #780
Fuad, Сам в шоке... А тот факт, что у разных производителей эта величина различается, это есть.
Ну да ладно, резина новая, смотрится внешне конечно лучше 215/70, прикатаю шипы и отпишусь по поведению на дороге.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
