Старый 06.12.2020, 10:41   #771
байкер, смартфон и прочие блютузы отпрягите, затем только ЕЛМку сопрягайте. Если пойдет, все остальное прицепляйте.
Старый 06.12.2020, 11:15   #772
Аватар для байкер
Вес репутации: 5 байкер is on a distinguished road
Отправить сообщение для байкер с помощью Skype™
А как смартфон то теперь "отпрячь" его нигде не видно в сопряженных...
байкер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 07:51   #773
байкер, там же, в звонилке.
Старый 07.12.2020, 11:30   #774
Аватар для байкер
Это понятно,непонятно где именно! Она не показывает подключенные устройства,чттбы их удалить((( или я не вижу...
Сбросил в настройкпх, нахожу заново адаптер нажимаю подключить-пишет подключено,но все равно висит в найденых и красным цветом! Нажимаю повторно плдключить и снова подключено...и так можно до бесконечности...прога не работает,постоянный поиск...чтото здесь не так думаецо,но что непойму...на ютубе полно видосов у всех все работает!
Последний раз редактировалось байкер; 07.12.2020 в 11:36..
Старый 14.01.2021, 21:32   #775
Сообщение от Mikhail Kuznetsov Посмотреть сообщение
уже забил я на 24-часовой режим так как в Ватсапе обратился в техподдержку по этому поводу, те в свою очередь дали совет, о котором все владельцы сх-7 давно обсуждают и знают, т.е. получаем 12 часов.
Случайно вспомнил про эту ветку. Кому уж очень мозолит глаза - можно переключать 12/24 на БК с помощью несложной схемы на Ардуине нано и каншилде mcp2515. Все вместе 400 рублей стоит максимум и вечер собрать. Подключаем к ОБД разъему, не заводя машину клацаем кнопку - и часы переключаются, выдергиваем, и так до следующего раза, когда АКБ скинем. Лучше работает, когда канбас китайский обесточен, но и с ним с третей попытки можно поспорить в шине. )))
Костыль, конечно, но рабочий...
Скетч:
#include <SPI.h>
#include <mcp2515.h>
struct can_frame canMsg1;
MCP2515 mcp2515(10);
const int buttonPin1 = 2;
void setup() [тут должна быть открывающая скобка]
canMsg1.can_id = 0x28F; //кнопка часы 12/24h
canMsg1.can_dlc = 8;
canMsg1.data[0] = 0xC1;
canMsg1.data[1] = 0x00;
canMsg1.data[2] = 0x00;
canMsg1.data[3] = 0x38;
canMsg1.data[4] = 0x00;
canMsg1.data[5] = 0x27;
canMsg1.data[6] = 0x10;
canMsg1.data[7] = 0x82; // - этот байт переключает. По дефолту равен x80.
while (!Serial);
Serial.begin(115200);
SPI.begin();
mcp2515.reset();
mcp2515.setBitrate(CAN_125KBPS, MCP_8MHZ);
mcp2515.setNormalMode();
Serial.println("Example: Write to MS-CAN 12/24h command");
pinMode(buttonPin1, INPUT_PULLUP);
void loop() [тут должна быть открывающая скобка]
if ((digitalRead(buttonPin1)== LOW)) [тут должна быть открывающая скобка]
Serial.println("Получено нажатие кнопки");
mcp2515.sendMessage(&canMsg1);
Serial.println("Messages sent");
delay(100);
Arduino nano (Arduino mini) [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
CAN MCP2515 [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
DC-DC преобразователь [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] - при желании.
Библиотеки для скетча CanHacker (уже настроены на кварц 8 Мгц CAN-модуля) [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Программа CanHacker [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] (скорость COM порта в программе CanHacker в настройках делаем 115200).
PS Если что, разобрал тему, подсказанную ранее в этой ветке ув. Vzor, раскопал все байты включения CentrPoint, если есть продвинутые Ардуинщики, можно сделать кан-бридж (гейтвей) для изменения байтов в посылках китайского канбаса и управлять отдельной кнопочкой ЦентрПоинтом. Себе на этой же сборке с картинки ниже сделал скетч, послушал ЦентрПоинт в разных вариациях и забил, с моей музыкой в машине он не нужен.
PPS АудиоПилот у китайских канбасов оказывается включен по дефолту! Проверено на Райзе и СимплСофт.
Последний раз редактировалось IDKFA; 14.01.2021 в 21:38..
Funkysoldier (27.01.2021), MIB (15.01.2021), num_1 (20.02.2024)
Старый 21.01.2021, 19:28   #776
Вес репутации: 0 AlexAlex is on a distinguished road
Приветствую!Сегодня ставил себе на Туринг Teyes SPRO 4/64.Вопросы конечно есть,это не работающие кнопки на руле,не работает радио,с TuneIn нет вывода звука,кнопки на самой Teyes не работают,как я понял,мешает рамка,симка не завелась,видно не той стороной вставлял,написано м-схемой к экрану,но вычитал,что сейчас делают уже наоборот.По поводу всего этого буду конечно курить гугл,но сейчас волнует один вопрос,это оставшийся неприкаянный лишний разъём белого цвета,которвй напрямую вставлялся в старую магнитолу...Он так и остаётся в воздухе болтаться,или у меня недокомпект разъёмов из Китая пришёл?
Последний раз редактировалось AlexAlex; 21.01.2021 в 19:57.. Причина: Добавлено сообщение
AlexAlex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2021, 20:24   #777
AlexAlex, это от сидюка навигатора, или чего-то подобного. У нас он не применяется и не нужен, можно забить.
Кнопки на руле надо искать по проводам, и смотреть, чтобы канбас был правильно присоединен. В принципе, на последних прошивках можно провода с руля прямо к ГУ прицепить, и все будет управляться. Канбас останется нужным лишь для включения камеры ЗХ, и то, если она есть. В край можно по другой схеме давать понимать ГУ, что включен ЗХ.
Кнопки на магнитоле должны работать. Их в принципе можно донастроить, переместив вправо, но вангую всё проще - вы просто не выбрали нужный канбас, и что-то перебивает экранные кнопки.
AlexAlex (21.01.2021)
Старый 21.01.2021, 20:37   #778
Скорее всего,Вы правы,видно не выбрал нужного канбаса...Может поэтому и звука на радио не было...Хотя из файлов самой магнитолы что то играло.Звук понравился,но показалось,что моно.Вобщем ещё разбираться и разбираться,я то думал как на Али в отзывах,разъёмы соединил и погнали с Tidal и ЯндексНавигатором,да не тут то было.
Старый 27.01.2021, 14:47   #779
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 7 Funkysoldier is on a distinguished road
AlexAlex, у меня достаточно легко всё подключилось. Где-то давно видео было по подключению ГУ к мазде (на youtube поискать). Для кнопок на руле там есть провод SW1 или Key1, который подходит в коробку канбаса, его нужно по особому подключить напрямую в разъём со стороны магнитолы (это в инструкции обычно написано). По этому проводу приходит аналоговый сигнал с кнопки (сопротивление меняется). Потом кнопки на руле можно обучить в приложении в ГУ. Причём иногда в холода не срабатывает, можно ещё раз добавить.
IDKFA, AlexAlex, этот разъём белый - это подключение AUX входа в подлокотнике (там ещё какие-то провода, но я не помню). Если в ГУ есть опция AUX - можно подключить. Я нашёл разъём от Тойоты вроде на Али, который подходит и через него подключил AUX, но моё ГУ оказалось не умеет так (
Сергей, 2.5 2011
Funkysoldier вне форума   Ответить с цитированием
AlexAlex (27.01.2021), IDKFA (31.01.2021)
Старый 27.01.2021, 15:12   #780
Funkysoldier,
Спасибо,что ответили.Кнопки звука работают и через canbus...Пока магнитолой очень доволен,для меня было главное-ЯндексНавигатор,интернет-радио(TuneIn)интернет музыка,и пара usb входов.Пока с этим всем магнитола справляется на отлично.Из явных минусов,это штатное радио,очень плохо ловит,но если есть интернет,оно и не надо.Дома уже лет восемь живу без радиотюнера.Осталось ещё с кнопками разобраться на самом устройстве,две нижние кнопки звука не поддаются нажатию из за рамки,но это скорее всего лечится перемещением внутрь экрана,пока времени нет разобраться...Читая тему,вскользь видел посты,что наши штатные часы на верхнем дисплее начинают работать в 12h режиме,так у меня всё работает в 24h режиме.Это так,к слову.Вобщем,пока в восторге.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
