Старый 15.04.2015, 20:57   #7871
Аватар для Ptitar
Сказал(а) спасибо: 22
Challe, На сколько, потемнело, буксовал, лихачил т.е. насиловал АКПП?
Если нет. Можешь не менять, поверь. Я в 86000 менял, т.к. пробег и темное.
Но если, свербит и денга есть, удачи.
Старый 15.04.2015, 21:10   #7872
Аватар для Challe
Вес репутации: 14 Challe is on a distinguished road
Периодически притаплив со светофора
Challe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 21:53   #7873
славамурава, Признак старого масла - потемнело и пахнет копченой колбасой. А так в 50-60 тыс км в автомате масло стоит менять, это априори
Чайка 2,5
Старый 16.04.2015, 06:01   #7874
славамурава, мы с тобой не будем рисковать нунах, заменишь масло потом акп менять
Старый 16.04.2015, 12:27   #7875
Аватар для Challe
масла надо менять всегда, физику силой мысли и довыдами вы не обойдете. выработка полюбас будет, особенно если тапочек иногда до пола опускать. но решать менять или нет, конечно дело хозяйское
Старый 16.04.2015, 13:17   #7876
Аватар для Adrax
Сказал(а) спасибо: 79
Challe, не буду менять масло в АКПП. Слишком многие меняли и потом меняют АКПП. Знаю машины, которые 170 откатались и нормально себя ощущают без смены жижи в АКПП.
Возгласы же, что потемнело и надо менять это ни о чем. В моторе масло быстро темнеет, но это не повод менять его каждые 100 км пробега. И пахнет наверняка в моторе масло с первых км не айс. Так что имхо, в АКПП нехрен лезть со всякими там заменами. уже у од на другом авто наменяли с пропаданием задней передачи. И это од, Москва, на аппарате. Косяк исправили потом, извинились. А если бы АКПП сдохла -поменяли бы коробку из-за своего косяка? Хз, машина была на гарантии.
Последний раз редактировалось Adrax; 16.04.2015 в 13:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2015, 20:25   #7877
Аватар для dyufa
Сказал(а) спасибо: 27
Я могу как потерпевший высказаться про замену масла)
Пока ремонтировал АКПП и интересовался темой, пришел к выводу, что никто ни хрена не знает больше, чем "до такого-то пробега безопасно менять, а после нет". Потом, после "безопасной" замены на претензии по сломанной коробке следует ответ - "так вы, наверное, много моточасов на холостом или в пробках наработали, вот АКПП и износилась))
Все на собственный страх и риск
Старый 16.04.2015, 20:46   #7878
Аватар для Adrax
dyufa, мастер Тойоты сказал не лезть в АКПП, если масло не воняет горелым пусть тёмное будет говорит, но если не горело лезть не стоит велика вероятность выхода АКПП даже самой надёжной с его слов из строя после замены масла. Менять масло не советовал даже у них в од Тойоты. Имхо, не стоит лезть в работающий механизм.
Добавлено через 5 минут 27 секунд
Из инета как правило АКПП отходили несколько сотен без заменыжижи и тут светлая идея очередному пользователю приходит поменять жижу. Как правило отмечает субъективную приятность после смены, потом АКПП сдыхает. Отсюда выводы:1 АКПП несколько сотен отбегала без замен масла - имхо значит может бегать и дальше. 2 шаловливые ручки поменяли масло -акпп сдохла - вывод из п1 и 2 - нехер лезть с благими мыслями о замене жижи в АКПП.
Последний раз редактировалось Adrax; 16.04.2015 в 20:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2015, 21:41   #7879
Adrax, на сайте трансакпп очень доходчиво написано, почему в некоторых случаях АКПП быстро умирает именно после смены жижи
Старый 16.04.2015, 21:47   #7880
Аватар для Adrax
Rat, если не сложно - запости цитату. И нам ныне познавательно, и людям потом приятно
Часовой пояс GMT +3, время: 12:24.
