Старый 16.04.2015, 21:52   #7881
Rat, если не сложно - запости цитату. И нам ныне познавательно, и людям потом приятно
Цитата - это слабо сказано )) Полностью тут: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Вкратце:
"Горелое масло это уже не жидкость, а густая взвесь фрикционной пыли и продуктов распада масла. Именно благодаря этой густой фрикционной суспензии остатки лысых фрикционов как-то цепляются друг за друга и тянут автомобиль. Плачут от ожогов и жуткой боли, но тянут.
1. Как только вы облегчите их работу, заменив густую жижу чистым текучим маслом, так они (фрикционы) в изнеможении перестанут цепляться за стальные диски и начнут проскальзывать, решив что наступил их заслуженный отдых.
2. Кроме того - новое жидкое масло легче уходит сквозь щели истертых втулок и изношенных поршней, которые до этого еще как-то держали давление старой густой жижи.
И, наконец, главное:
3. Жидкое масло своими моющими свойствами отслаивает оставшиеся "полуживые" фрикционные накладки (см. здесь), которые еще как-то держались на фрикционах, вымывает еще не слежавшуюся грязь из многочисленных тихих уголков (радиатора или теплообменника) и гонит всю эту взвесь в каналы гидроблока и наглухо забивает соленоиды и плунжера.
В общем, простая замена горелого масла проблему не решает, а может только усугубить. В таких случаях показана немедленная госпитализация и ремонт. Минимум - снятие и осмотр поддона с магнитами." (С) transakpp.ru
Вот у меня вопрос, а что такое "горелое масло?". Горелое сцепление - знаю )), горелую резину -тоже. А масло?
Какой запах у "рабочего" масла? Явно не такой, как у нового из бутылки )
Нюхал сегодня..сцуко, понять не могу ))) Гарь-не гарь, а запах есть какой-то. Масло прозрачное (светло-серое).
Последний раз редактировалось Rat; 16.04.2015 в 21:55..
Adrax (16.04.2015)
Старый 16.04.2015, 22:01   #7882
Аватар для Adrax
Сказал(а) спасибо: 79
Rat, я тебя понял. Усё. Масло я не буду менять. ))) Друг, это все равно, что "осмос и диффузия" смысл. Понятно, что имею в виду? ))) Или иначе: в чистое масло стремятся раствориться оставшиеся нерастворенные растворяемые детали )))Эврика ! )
Старый 16.04.2015, 22:04   #7883
Adrax, у тебя масло пахнет?
Старый 16.04.2015, 22:05   #7884
Аватар для Adrax
Тоже пытался нюхать масло ))) из акпп ))) запах есть какой-то, но мой опыт не позволяет его принять горелого запахом ))) Народ с колбасой копченой сравнивает )))
Rat, пахнет, цвет как у тебя ))) Но вот чем пахнет -не колбасой вроде ))) Хотя, я колбасу не ем )))
Последний раз редактировалось Adrax; 16.04.2015 в 22:06.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2015, 23:07   #7885
Аватар для Adrax
у нас акпп майд ин чайна? о0 на 5,2 о0
Последний раз редактировалось Adrax; 16.04.2015 в 23:36.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.04.2015, 00:56   #7886
С чего взял?
Старый 17.04.2015, 07:48   #7887
Аватар для Ptitar
Сказал(а) спасибо: 22
Вот, здесь обсуждалось, что и как [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] . В принципе каждый по своему с ума сходит.....
Старый 17.04.2015, 08:08   #7888
Аватар для Adrax
Fuad, в ссылке смотри внизу страницы мазды и производитель АКПП - Китай. Может поэтому и есть случаи сдыхания АКПП как у Гарика ! 6 ступенчатые делают только в жапане)но но она древняя аки каки мамонта и ставилась на все-даже на Пежо....
Последний раз редактировалось Adrax; 17.04.2015 в 08:16..
Старый 17.04.2015, 08:22   #7889
Аватар для Ptitar
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] для 2.5.
И где то на сайте я находил сообщение от Вадима Дмитриевича для 2.3:
"В Мазда СХ7 установлена коробка автомат производителя Aisin Warner
и требуется в нее лить только масло ATF type JWS3309 производства компании Mobil and Exxon (на щупе АКПП есть гравировка TYPE T-IV)
Какой объем масла в АКПП? Сколько надо для замены*?
Полная заправочная емкость АКПП - 7 литров
Мазда не производит масла под собственным брендом для данного типа АКПП и следует заливать приведенные в таблице продукты.
На данный момент самым оптимальным решением является использование Toyota ATF TYPE T-IV
Данная жидкость поставляется в следующих вариантах:
Поставка внутреннего рынка Японии 08886-01705 белая жестяная банка 4л
Поставка ОАЭ и США 08886-81015 черная жестяная банка 4л
Поставка Европа 08886-82025 пластиковая канистра 5л
Масла все одинаковые и смешивание их допускается.
Каким должен быть нормальный уровень масла?
Масло в АКПП проверяется при прогретом состоянии (65 градусов).
Машина должна быть заведена.
Между двигателем и аккумулятором в глубине видна небольшая красная пробка - это щуп. Проверяется так же, как масло в двигателе.
Уровень должен быть посередине между отметками.
Нужно ли менять фильтр?
Фильтр АКПП меняется при разборке коробки и для простой смены масла его замена не требуется.
Номер фильтра - AWA0-21-500
Как заменить масло в АКПП?
Масло можно заменить на сервисе по системе полной замены жидкости с применением специального аппарата или путем частичной замены.
Сливается старое масло, заливается новое. После этого на машине можно поездить немного, либо подержать на холостых в различных режимах P-R-N-D.
Слить снова масло и залить новое.
Проверить обязательно уровень. перелив недопустим.
Всем удачи!
Вадим Дмитриевич"
игара.66. (17.04.2015)
Старый 17.04.2015, 18:18   #7890
Ptitar, кто такой Вадим Дмитриевич и можно ли ему доверять
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
