Старый 23.05.2014, 21:44   #71
Сообщение от ehduart Посмотреть сообщение
А турботаймер вообще вещь нужная? У меня вот стоит и после каждого глушения по 2 минуты молотит на холостых. Но это ж трата бензина. Нужно ли это?
для турбо нужная вещь
Старый 24.05.2014, 10:41   #72
нужно если ты поотжигал на ней, а так только лишняя трата бензина.
Старый 24.05.2014, 17:22   #73
Вес репутации: 0 kolugo is on a distinguished road
Лучше датчик EGT, и польза есть, и видно когда турбине жарко и рано глушить
kolugo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 19:51   #74
Вес репутации: 0 Shnur is on a distinguished road
По умолчанию В+сем доброго времени суток!
Был сегодня у диллера, как в принципе и описывали выше признаки кислородного датчика, он умер) Надо под замену. + после того когда завели машинку - сказали что скоро надо будет менять цепь. Я правда так до конца не понял как они определили признаки того что она растянулась. Кто может подсказать сколько примерно стоит датчик и поменять цепь комплектом?
Всех с субботой
Shnur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 18:44   #75
Вес репутации: 12 kredo is on a distinguished road
Gregor42ru, добрый день.На форуме недавно,по этому не ориентируюсь сдесь.Подскажите хочу поменять масло(дисктрон 2) в рулевом какой лучше залить,и какой там объем?И еще можно ли самому и сложно ли?спасибо)
kredo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 18:49   #76
Вес репутации: 0 александр28 is on a distinguished road
подскажите в чем причина дергания машины на ходу и когда на холостых обороты плавают кто сталкивался с такими проблемами что делать
Добавлено через 8 минут 0 секунд
датчик кислорода недавно покупал в тюмени у официалов отдал 17580 рублей но менял не у них просто в магазинах не где не было а так подходит аналог датчик bosh 0258007084 но только если у тебя датчик на пять проводов.
Последний раз редактировалось александр28; 20.08.2014 в 18:57.. Причина: Добавлено сообщение
александр28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 18:59   #77
Сообщение от александр28 Посмотреть сообщение
Причины могут быт разные, топливной насос или фильтры, разные компрессии на цилиндрах и тд.
александр28 (20.08.2014)
Старый 20.08.2014, 19:34   #78
kredo, Декстрон в ГУР можно залить и 2 и 3 и 4.
2 литра хватит на 2-3 кратную замену.
По поводу самостоятельной замены - можно и самому. Сложного ничего особо нет. Можно внизу скинуть хомут и слить старю жижу. Затем залить новую и погонять по кругу. Вращая руль влево-вправо.
Затем слить опять все и залить еще новой жидкости.
Воздушные пробки выгонять вращая руль влево-вправо несколько раз.. При этом, нужно следить за уровнем в расширительном бачке и доливать до меток.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
александр28, Где Вы такую дикую цену нашли??? Хотя, Вас - северян ценами сложно напугать...
Верхняя лямбда стоит 6,5-7 тыс. руб...
Последний раз редактировалось Gregor42ru; 20.08.2014 в 19:36.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.08.2014, 19:58   #79
подскажите,обязательно ли промывать перед заменой?И еще какого цвета должна быть жидкость,просто у меня цвета "переспелой вишни")),это значит пора менять?
Старый 21.08.2014, 05:08   #80
kredo, Промывать не обязательно.
Не знаю, как Вы, а я, когда покупаю машину с рук просто беру и меняю ВСЕ технические жидкости. И тормозуху, и жидкость в АКПП, и антифриз, и жидкость в ГУР и трансмиссионные масла, и, конечно, масло в двигателе.
Мало ли кто, что, когда заливал - история об этом умалчивает.
Зато я точно знаю, что куда залил, когда это произошло. И начинаю уже отсчет по времени и по пробегу.
Стоимость замены жидкости в ГУР вместе с жидкостью и работой на сервисе стоит рублей 700. Не так дорого...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
