Старый 10.03.2014, 20:38   #71
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 15 dik30 is on a distinguished road
Всем привет! Покрутил "пипку" (регулятор), при выключенных габаритных огнях регулировка работает чётко и её можно отрегулировать под "себя", т.е. крутите вправо и влево и подсветка светлеет или темнеет постепенно. А, вот если включить габариты, то её можно отрегулировать только в двух положениях: яркая подсветка или тусклая, и покрутя "пипку" вправо или влево ничего не меняется.
У вас так же?
dik30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2014, 22:15   #72
dik30, я не знаю у вас машина с какого года но у меня на рестайле так:
Только нажатие на пипку дает 2 варианта, яркий и средне яркий.
Если установлено самый максимальный яркость то, при прокрутке пипки налево или направо ничего не меняется.
Нажимаю пипку, подсветка становится средне яркий - тут уже пипку можно крутить и подсветка становиться постепенно очень тусклым почти до исчезновения.
Старый 11.03.2014, 11:00   #73
в режиме когда подсветка меняется автоматически при включении габаритов переходит на ночной режим тусклый , чтоб не слепить ,при выключении габаритов на дневной режим яркий ,в этом режиме можно регулировать свет подсветки ,и есть режим пренудительной максимальной подсветки ,в этом режиме подсветка не меняется от габаритов и не регулируется
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
