Старый 28.03.2015, 08:27   #71
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
R-P-M, ребят, подскажите пожалуйста. Купил цепь, маховик распредвала, передний сальник коленвала, резинку под клапанную крышку. Позвонил официалам, чтобы согласовать ремкомплект. Они сказали, что нужны ещё три прокладки. Быувально: "две на цепь, одна на звёздочку". Я по схеме так и не смог определить что именно. Они у них есть, но по 800 руб. Просто 2400 за три пиздюлины копеечные как-то жалко. Если понимаете о чём речь буду благодарен
Скорее всего,они имеют в виду противоскользящие пластины под болты звезд распред.валов. Замена этих пластин лишней не будет,но можно обойтись и без них.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Старый 28.03.2015, 10:14   #72
Да, точно, речь о них. Т.е. Вы не меняете?
Старый 28.03.2015, 10:36   #73
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Нет,мы не меняем(если конечно они не повреждены).
Автосервис RPM
Старый 28.03.2015, 11:40   #74
Буду очень признателен, если дадите номера. Если это конечно Вас не затруднит...
Старый 28.03.2015, 12:41   #75
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Вообще не трудно!
L3K912429 шайба распред.вала 2шт.
L3K911407 шайба колен.вала 3шт.
Автосервис RPM
colobus (28.03.2015)
Старый 31.03.2015, 09:10   #76
Вес репутации: 12 Dmitry40 is on a distinguished road
Dmitry40, как утверждал моторист у дилера - она вообще не должна провисать.
Это уже вопрос к R-P-M
Я к тому, что, поменяв цепь, несколько раз залезал в горловину проверить натяжение. Так вот, из 5ти раз - 2 - цепь как струна, 3 - цепь провисает. Этот метод полное фуфло Ибо, как распредвалы встанут, так и будет! Для того в этом механизме и стоит натяжитель!!! Цепи ппц, когда грохот стоять будет на холостых, а ежели его нету, то и н..х туда лезть. Имхо. (Считаю, что начитавшись всякой хрени, на пробеге 75000 поменял новое на новое).
P.s.: машина 2088 года выпуска, лето. Приобретена в 2009. Актуатор стоял последней версии!
Добавлено через 39 секунд
2008 года*
Последний раз редактировалось Dmitry40; 31.03.2015 в 09:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.03.2015, 09:47   #77
Dmitry40, если есть небольшое тарахтение сразу после пуска двигателя ты будешь ждать когда греметь начнёт?
Старый 31.03.2015, 10:01   #78
Да. Потому что оно было до замены цепи, и после оно тоже есть. Ни куда оно не пропало
Старый 31.03.2015, 10:26   #79
Сообщение от Dmitry40 Посмотреть сообщение
А вот это уже странно. У меня не было этого тарахтения. Месяц назад появилось.
Старый 31.03.2015, 10:40   #80
Я тоже экспериментально обнаружил некий момент
Если немного перелить масло, то тарахтение вовсе исчезает.
Мне кажется, что дело в 1-2 секундной работе актуатора без масла. И этот процесс не критичен. Тем более, что с какого-то там года пошла усиленная цепь (вроде как), которая от этого процесса не растягивается.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
