Старый 21.08.2014, 15:18   #71
Вес репутации: 13 Alex_13 is on a distinguished road
Сообщение от Александр92 Посмотреть сообщение
У кого как работает крышка радиатора охлаждения на горячий двигатель?
Если работает - в расширительном бачке меняется уровень ОЖ в цикле работы крышки: холодный двигатель - горячий двигатель и опять холодный. Соответственно: уровень растет на 2 см. верх, потом опускается обратно. У меня так.
Alex_13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 21:32   #72
Вес репутации: 0 Doncx7 is on a distinguished road
У меня таже проблема,сам в шоке не знаю что делать!Походу у этой проблемы решения нет!
Doncx7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 22:08   #73
Вес репутации: 12 Александр92 is on a distinguished road
Сообщение от Doncx7 Посмотреть сообщение
Я с кондером езжу уже какой день и не растет, видимо за счет второго вентилятора охлаждается лучше
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Сообщение от Alex_13 Посмотреть сообщение
Уровень растет на холодную, а на горячую опускается?
Последний раз редактировалось Александр92; 22.08.2014 в 22:09.. Причина: Добавлено сообщение
Александр92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 23:08   #74
Аватар для Денис Харионовский
Вес репутации: 12 Денис Харионовский is on a distinguished road
Doncx7, Была такая же бойда Диагностика показала,что не работал вентилятор №1 Как сказали в сервисе где то там был коротыш,который замыкал цепь электрическую вентилятора и выбивал предохранитель по внешнему виду очень мощный.А так как я все время езжу с кондером ,то и не слышал, что основной не шумит. после исправления данной неисправности температура даже в пробках стоит как вкопанная по середине шкалы.И еще пропала беда когда при повышении температуры автоматом вырубало кондер и из него начинал дуть кипяток. А некоторые советовали за 11000 руб.промыть радиаторы со снятием и разборкой половины авто. Вот как то так. может кому поможет мой опыт.Спасибо опытным мастерам из Мазда Независимость на Базовом в Ебурге.
Денис Харионовский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 09:18   #75
Уровень растет на холодную, а на горячую опускается?[/QUOTE]
Нет. Наоборот: на холодную - уровень ниже риски "MAX" где-то на 1 см. После поездки (двигатель горячий) - уровень поднимается (растет) выше риски "MAX". После того, как двигатель остынет - опять в исходном состоянии, ниже "MAX". Это логично: после запуска двигатель нагревается, нагревается и охлаждающая жидкость. Растет температура и давление в системе охлаждения. Если крышка исправна, в определенный момент происходит сброс давления (и нагретой охл.жидкости) в расширительный бачок. Вот и растет уровень. При остывании двигателя - в двигателе образуется "разряжение" и охлаждайка опять возвращается в радиатор из бачка. Ну вот так
Старый 25.08.2014, 18:13   #76
Аватар для Amulet
Alex_13, все правильно написал
Старый 30.08.2014, 14:54   #77
Ребят вопрос такой,а можно как нибудь увеличить время работы вентилятора после выключения двигателя?
Старый 30.08.2014, 17:20   #78
Александр92, А зачем? Если радиаторы не забиты - то ничего не греется.
Старый 31.08.2014, 10:56   #79
Вес репутации: 12 dimas8101 is on a distinguished road
Была такая тема. Вырубаешь движок. Заврдмшт а температура возле максимума. Поймал 1 раз. Долил антифриз. Проблема ушла. Итог - проверьте уровень и пробки воздушные
dimas8101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 12:23   #80
Греется после остановки двигателя,я вот и подумал если продлить время работы вентилятора,то может и греться перестанет
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
