Старый 01.12.2016, 15:12   #71
Аватар для Ronya55
Сказал(а) спасибо: 35
За масло-замену
как то смотрел на ютубе, что правельнее менять масло по моточасам, причем для нашего малозольного масла ресурс 300 м/ч, которые вычесляютс делением пробега на среднюю скорость. С акпп таже история имхо. Как и где катаете. И вообще каждый др###ит так как хочет
и за свои панты и удовольствие и косяки плотит сам.
Mazda CX7 2.5А
Старый 06.12.2016, 22:20   #72
Сказал(а) спасибо: 81
Вес репутации: 11 zurriburi is on a distinguished road
Знаю этот блог ) так вот автор утверждает, что для грамотно спроектированной коробки замена масла -мертвому припарка. Свои 200-300 тык она и так отходит. А для плохо спроектированных акпп замена масла лишь оттягивает конец. ..
"Старый гаражный тест. Красноречив и не требует комментариев. Наглядно демонстрирует относительные преимущества моторных масел."
(с)компания Shell
zurriburi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 22:54   #73
Аватар для Konvars
Масло в АКПП как правило меняют при изменении запаха масла и его цвета (мутное и темное). В мануале написано "П" - проверка, а это значит что регламентом все равно определено, что масло проверяют по параметрам - первые два я указал выше. Второе, о чем нас не предупреждает изготовитель авто (а компания ASIN велит обращать внимание на сроки эксплуатации масла в агрегатах и узлах)- это окисление масла, вот здесь подводные камни и дальнейшие затраты, причем не малые. Термин "несменяемое масло" указывается производителем авто на то, что масло в АКПП ходит от конвейера до капремонта. Можно делать частичную замену масла, но лучше полную с заменой фильтра, за одно при разборке можно посмотреть на отложения которые и будут приговором к дальнейшим действиям с коробкой.
Удачи
2.3 SPORT, белый перламутр, рестайл. Из салона Major в 2013г.
Запчасти. Шины&Диски новые.
Отправка в регионы.
dima_ace (06.12.2016), Fuad (06.12.2016)
Старый 06.12.2016, 23:48   #74
Konvars, короче, масло надо менять
Старый 07.12.2016, 00:05   #75
Аватар для Konvars
Если будете менять фильтр, то не забудьте проверить и почистить гидроблок, обратить внимание на соленоиды!
Если масло меняли без вскрытия коробки и без замены фильтра, то необходимо взять на контроль: при каждой замене масла в движке проверять на цвет масло в АКПП,если масло быстро теряет свой цвет (серое, мутное со взвесью, или темное-мутное), то ремонт гидротрансформатора, как минимум замена фрикционов
Отправка в регионы.
Старый 07.12.2016, 00:43   #76
Даже не надо, а нужно
Старый 07.12.2016, 13:15   #77
Konvars, у меня коробку вскрыть не требуется. Фильтр акпп у FNR находится в поддоне. Поддон снял, фильтр заменил, магниты почистил и собрал обратно. Это у айсин, фильтр меняется с разбором акпп.
Старый 07.12.2016, 13:26   #78
Дело в том, что 3-4 замены масла = цене капитального ремонта коробки. А насколько замены продлевают жизнь акпп?
Я бы менял на 100 тык чисто для успокоения)
(с)компания Shell
Старый 07.12.2016, 13:28   #79
Сообщение от zurriburi Посмотреть сообщение
продлевают однозначно, многое зависит от условий эксплуатации а замена раз в 100т конечно много, вот в 70т +- будет конечно поинтересней
Старый 07.12.2016, 16:29   #80
Аватар для Konvars
Это точно, на 2.5 и 2.3 коробасы отличаются 5-ти и 6-ти ступки соответственно, я инфу выдал для 2.3. Но по необходимой замене в целом требования одинаковы. Форд не укажет ни в одном ресурсе что масло надо менять, а у ASIN хоть все по честному.
На 2.5 хоть тормозную ленту отрегулировать со временем можно винтом со следующим по порядку номером, а на 2.3 придется ленту менять вместе с барабаном и комплектами звездочек всех передач
Отправка в регионы.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
