Старый 18.04.2011, 11:24   #71
Аватар для PanAndrey
Вес репутации: 16 PanAndrey is on a distinguished road
Отправить сообщение для PanAndrey с помощью ICQ
Сообщение от otrok Посмотреть сообщение
Подходит INTRO CHR-4677 для машины 2008 года?
Да, есть для 2008го, там углы другие у рамки.
А модификация M7 для моделей 2010го.
Zoom Zoom )
PanAndrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 09:58   #72
Вес репутации: 0 neesenin is on a distinguished road
описанная ранее проблема
Сообщение от neesenin Посмотреть сообщение
ри включении зажигания всегда по умолчанию первым запускается DVD-привод.
при этом неважно с какого источника шло воспроизведение при глушении машины - радио, или USB-накопитель.
раньше при включении начинало играть то, что играло при выключении зажигания...
продолжает напрягать.
причем при включении - на штатном маленьком дисплее высвечивается на секунду источник на котором машина глушилась (допустим радио) и после этого его перекрывает "Loading DVD".
В свете попыток решения проблемы - подскажите как вернуться к заводским установкам головы. На лицевой панели есть отверстие (а ля коммуникаторы) нажатие на которое по идее должно приводить к сбросу системы в дефолт, но по факту просто выключает голову... Может указанное отверстие работает вкупе с комбинацией клавиш?
neesenin вне форума   Ответить с цитированием
Only8909 (14.01.2019)
Старый 22.04.2011, 14:25   #73
Позвони Максиму, расскажи про проблему. может проблема в прошивке?
Контактные телефоны: +7 (495) 617-07-02, +7 (495) 545-45-98, +7(495) 741-22-45
Zoom Zoom )
Старый 22.04.2011, 22:50   #74
позвонил сначала ближайшим дилерам-установщикам в Краснодар.
проблему эту не нюхали, сброс к дефолту посоветовали через отверстие ресет, которое как писал выше не помогает.
на соображение ресет+комбинация клавиш - пожали плечами и посоветовали снять клемму с акума на 10-15 минут.
после этого позвонил Максиму:
сначала его на месте не оказалось, другой инженер техподдержки взялся помочь - в итоге пришли аналогично к снятию клеммы.
Появился Максим - посоветовал решать траблы через меню DVD - там я все ранее обрыскал, но ответа не нашел.
Тогда развел руками с предложениме приехать к ним...
Думаю пока это лишнее ибо полторы тыщи км между нами есть...
главная полезная информация что клеммы с акумулятора снимать бестолку ибо все настройки на уровне стоящей винды и они отключением эл.питания не сбросятся...
так же, как и отверстие ресет - отвечает только за перезагрузку системы (винды) при зависании.
таким образом возврата к заводским настройкам здесь нет как такого...
скорее нужно искать, что то вроде отката винды или в ней же находить приоритетность запуска носителей...
кактотак.
Старый 25.04.2011, 11:40   #75
кактотак.
Попроси у них прошивку которая у тебя сейчас стоит и пару новых, попробуй пере-прошить. Мне кажется просто какой глюк, у меня пару раз было такое на 4.03, сейчас 8.03 и такого нету. Поэтому думаю что проблема только в прошивке.
Zoom Zoom )
Старый 25.04.2011, 16:54   #76
Аватар для ВАДИМ 81
Сказал(а) спасибо: 18
Позвони на этот номер 89039600192 завут Константин
я ему позвонил он мне скинул три файла на мыло я скинул на микро CD вставил в интро позвонил ему он сказал куда нажимать и воля через 5 мин у меня прошивка 8.03
Старый 14.05.2011, 23:07   #77
Аватар для otrok
Вес репутации: 0 otrok is on a distinguished road
Отправить сообщение для otrok с помощью ICQ
Поставил себе такое устройство на дорестайлинговую машину (2008г) теперь не работает верхний дисплей и нет настройки часов и переключение на расход топлива. Это как-то можно сделать? И еще, выключаю машину, а в устройстве продолжает работать вентилятор, что разряжает батарею в ноль за 12 часов. Сейчас программный сбой, нет индикации номера прошивки. не работает управление с экрана в двд и тв. Кнопка сброса не помогает, скиньте файлы проги и инструкцию кто может
CX-7 2008г. черный
Последний раз редактировалось otrok; 14.05.2011 в 23:13..
otrok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 00:24   #78
Аватар для P00H
Может прибор для 10-го года. Или установщики постарались...
Старый 15.05.2011, 12:47   #79
Аватар для otrok
да прибор для 10 года, теперь вот думаю поменять
CX-7 2008г. черный
Старый 15.05.2011, 19:22   #80
Аватар для ВАДИМ 81
otrok,ЛОВИ Я УСТАНАВЛИВАЛ ПО КОМЕНТАРИЯМ ПО ТЕЛ
Тип файла: rar Mazda CX7.rar (149.8 Кб, 121 просмотров)
otrok (15.05.2011)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
