Старый 21.06.2016, 20:57   #71
Сказал(а) спасибо: 57
зачем так радикально?
я бы начал с последовательного отключения датчиков. возможно проблема в них.
Старый 21.06.2016, 22:25   #72
Аватар для DPH159
Сказал(а) спасибо: 64
Сообщение от zero55 Посмотреть сообщение
Датчики сигнализации?
А сигналку я потом на место установлю, если все с ней ок окажется - так что это не радикализм) Надо же с чего-то начать
Старый 21.06.2016, 23:17   #73
Логично.
Старый 06.07.2016, 22:52   #74
Аватар для DPH159
Нашел время - отключил полностью блок сигнализации (скинул с нее все разъемы). Ток утечки стал 0,175. Проблема осталась. Хотел проверить как подключились к проводам от дверных датчиков на блоке комфорта (может на диодах сэкономили), но нужные провода убегают зачем-то в порог. Надо дальше копать.
До парктроника не добрался - не успел, стемнело. Только отключил провод от датчика педали тормоза, но это вообще никакого влияния не оказало.
Если полное отключение парктроника ничего не даст (что скорее всего), то буду отключать магнитолу (родная и подключена не в обход замка).
А вот дальше гемор будет. Надо будет поочередно добираться до всех блоков на этой цепи (а их с магнитолой штук шесть-семь) и варварски включаться в их цепи питания амперметром. А потом еще и с паяльником добраться, чтоб восстановить цепь((
Старый 05.09.2016, 14:40   #75
Аватар для DPH159
Ну вот и нашёл причину утечки. Это оказалась родная магнитола. Сегодня разобрал консоль и отключил ее. Ток сразу упал до положенных 65-70 мА. Это вместе с сигнализацией. Ура. Теперь нужно либо ремонтировать магнитолу, либо менять на б/у. Пока что разорву питание "+" шлейфа и переключу на "+АСС" того же шлейфа. Настройки будут стираться каждый раз, но можно пока что потерпеть, тем более что слушаю обычно одну из двух радиостанций.
Старый 05.09.2016, 23:53   #76
Аватар для DPH159
А кто знает - в мастерской ее без машины смогут проверить? А то в предыдущей машине магнитола без присоединения к VAN шине авто не включалась, из-за чего нигде не брали в ремонт.
Старый 06.09.2016, 07:59   #77
а Вы не узнавали ремонт не дороже выйдет чем купить б/у?,за 2.500-3000 рубля?
Старый 06.09.2016, 08:42   #78
Аватар для DPH159
С предыдущей магнитолой (Clarion) так и было, но там цена вопроса была $30. Эта Сонька в Польше б/у стоит $70-80, так что вполне может быть ремонт дешевле.
Старый 06.09.2016, 13:58   #79
Аватар для DPH159
Вот что пока сколхозил: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Одной таинственной кнопкой стало больше.
Теперь у меня два режима питания магнитолы:
"1" - тяжелые условия заряда (зима, редкие поездки, длительные простои и т.п.). Магнитола подключается к питанию только с поворотом "ключа". Соответственно, когда глушишь двигатель - магнитола полностью обесточивается, настройки каналов и звука пропадают.
"2" - хорошие условия. В этом режиме восстанавливается заводская цепь питания, но появляется ток утечки, будь он неладен.
А я пока курю специализированные форумы в поисках схемы магнитолы, ну и б/у ищу.
Старый 06.09.2016, 14:06   #80
DPH159, ну мастер весь в таинственных кнопках молодец
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
