#71 |
Психологоанатом
Вес репутации: 15
![]() не нунах. ласково надо
![]() Добавлено через 31 секунду я писал ![]()
В день один, ну два подвига...не больше. СХ-7 SPORT 2,3 turbo Последний раз редактировалось Артемий; 12.04.2012 в 10:58.. Причина: Добавлено сообщение |
#72 |
![]() Тогда, действительно, только русский ключ
![]() ![]() Последний раз редактировалось Мифодий; 12.04.2012 в 11:09.. |
#73 |
Сказал(а) спасибо: 82
Вес репутации: 17
![]() Парни ни каких молотков и зубил. Состоит он из двух половинок. Держится на защелках(винтов нет).Вставляем в прорезь между половинками ножик, надавливаем.Замок разваливается на две половинки. Внутри ползунок замыкающий контакты при пристегнутом ремне,его вынимаем и о чудо лампа не горит и главное не пищит. Повторяем процедуру на пассажирском сиденье. И усе.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд Вот как эту хрень победить? К ОД ехать вряд ли поможет.
2,3 Turbo Sport Последний раз редактировалось Лось; 12.04.2012 в 11:40.. Причина: Добавлено сообщение |
#75 |
Психологоанатом
Вес репутации: 15
![]() ок.только фотки будут на огрызок
В день один, ну два подвига...не больше. СХ-7 SPORT 2,3 turbo |
#77 |
Психологоанатом
Вес репутации: 15
![]() да здесь выложить попробую. мож кому интересно будет
#79 |
Психологоанатом
Вес репутации: 15
![]() Ну раз интересно смотрите.
Но сначала небольшое вступление ![]() - На кого собрался? - На медведя. - А-а-й! Я уже ходил. - Ну и как? - Тут такое дело - ггглавное не бояться. Идешь в лес. Гггглавное не бояться. Находишь берлогу. Гггглавное не бояться. Берешь дубину побольше. Гггглавное не бояться. Мочишь что есть дури по берлоге. Гггглавное не бояться. Из нее вылезает здаровенный медведь. Гггглавное не бояться. Швыряешь ему в морду говно... - Подожди! А говно-то откуда? - Гггговно будет !!! Гггглавное не бояться. Машина СХ-7 2011 года комплектация спорт, планета земля ![]() Из инструментов: нож либо тонкая отвертка. Пиво, водка по желанию. Фоткал на тапок но вроде все видно.Сорри. Итак, все работы проводим с выключенным зажиганием. 1. Спинку водительского сидения опускаем как можно ниже, что бы обеспечить доступ к замку ![]() 2.Далее острым ножом ведем по шву, соединяюшим две половинки пластиковой накладки замка.Где то в середине (на фото видно) нож немного провалится... замерли Гггглавное не боятся ![]() ![]() 3.После этого (только нежно) засовываем нож поглубже и вскрываем замок. Он разваливается на две неравные половины ![]() 4.Видим белый ползунок, который ездит по плате с контактами. Нам она и нужна. Контакты в этом выключателе НОРМАЛЬНОЗАМКНУТЫЕ, т.е. когда пряжка в замке контакт РАЗОМКНУТ, а когда пряжки в замке нет- контакт ЗАМКНУТ. Это и позволяет нам решить проблему пиликанья убрав ползунок-выключатель.На фото он беленький ![]() Тонкой отверткой или ножом отгибаем две внешние направляющие ползунка (благодаря которым он двигается по плате) и снимаем белый пластиковый ползунок с платы. ![]() вуаля!!! когда будете снимать этот белый ползунок из под него внезапно выскочит непосредственно замыкатель контактов платы (латунная бздюлина, которую легко потерять) ![]() но мы ж пасаны правильные ![]() ![]() Всее. замок собираем защелкивая две половины пластиковой крышки.Защелкивается легко.Наслаждаемся отсутствием пиликанья и индикации незастегнутого ремня.На очереди пасажирский замок. Гггглавное не боятся. ![]()
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
