Старый 05.12.2014, 14:42   #71
Вес репутации: 0 BG527 is on a distinguished road
поддержал отечетвенного производителя поставил себе Бинар, пока полет нормальный и бюджерненько вышло, т.к. сам ставил
BG527 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 22:05   #72
Аватар для MegaVolt
Вес репутации: 0 MegaVolt is on a distinguished road
Всем привет, машину брал с сигналкой автозапуск уже был, но прошлой зимой 13.12.2013 поставил вебасту Evo IV на 4кВт, ставил у дилера вебасто в г.Надым ЯНАО, отдал 40 т.р. и это вместе с работой, мне ее подключили на свободный канал сигнализации, и все супер. Откуда вы взяли космоцены 40+15... дело пахнет разводкой установщиками... Но на сей момент с таким курсом валюты, бинар наверное будет актуален.
MegaVolt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 23:43   #73
Вес репутации: 15 Mr.McDuck is on a distinguished road
Сообщение от BG527 Посмотреть сообщение
Дружище, если сам ставил - расскажи - как там, что там. Хотя бы в двух словах.
Старый 23.12.2014, 05:24   #74
Вес репутации: 0 Orney is on a distinguished road
Здесь самое сложное котел присобачить понадежнее, в стесненых условиях)
Orney вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 20:18   #75
Что касается места, то нормально влезает на место рекомендованное для установки webasto - с правой стороны позади двигателя(инструкцию по установке webasto на сх7 легко можно скачать в интернете) подключил на обратку печки, потом когда подключил к климату задумался, что возможно лучше было бы на вход печки воткнуть, как по инструкции к webasto, ну это как кому нравится В комплекте есть провода для подключения к доп коналу сигнализации(колхозить ничего не надо), gsm модуль для бинара продается за отдельную плату. Пульт показывает коды ошибок, температуру жидкости на выходе, напряжение, предусмотрено включение по таймеру и т.д. в общем все есть ничего лишнего, внешне лишен гламура, но общий вид не портит Покупал в сентябре Бинар5 компакт с японской свечей стоил 18500.
Старый 24.12.2014, 06:10   #76
я два бинара колхозил на терано2 и санг-енг, правда оба дизеля. на терано уже четвертый год работает. перед каждой зимой ревизия и никаких проблем впринципе))
Старый 24.12.2014, 07:52   #77
С дизелями у многих проблема, насколько я слыщал при больших морозах горючку насос прокачивать отказывается выходят установкой доп емкости под бензин
Старый 06.12.2018, 10:59   #78
Вес репутации: 0 panasonik is on a distinguished road
Уважаемые пользователи мазда сх7 , и те у кого установлен гидроник, хочу поделиться полезной информацией о гидронике, суть такая, стал обращать внимание что в морозы перестает работать или работает не коректно (с 2-3 раза грееет) авто ( мазда 2010 г турбо 238 бенз) рестайл) начал обращаться к специалистам . они давай менять то одно то другое, в итоге позавчера начал сам изучать проблему и понял что скорее всег одело не в гидронике а в антифрице, проверил плотность его , а у меня с завода залит FL 22 плотностью -60 , ХАХАХАХА , вот так номер , спецы по гидронику говорят им нужет антифриз -36 , залил -40 японский , и вуаля , работает как часы . Так что совет , если такая же проблема возникает , не спешите тратить бешенные деньги на ремонт гидроника, проверте плотность антифрица.
panasonik вне форума   Ответить с цитированием
IDKFA (06.12.2018)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
