Старый 30.01.2021, 08:52   #71
iwanza, попробуйте для теста поменять полярность подключения. Может шунтируется на землю при включении.
Старый 09.02.2021, 22:47   #72
Вес репутации: 12 iwanza is on a distinguished road
Добрый день. Ни как не получается разобраться с камерой. Очень холодно стало на улице. Скажите пожалуйста, что значит поменять полярность подключения, перекинуть провода местами или необходимо изменить какие то настройки?
iwanza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2021, 11:08   #73
iwanza,
Сообщение от iwanza Посмотреть сообщение
Да, именно так.
Старый 25.01.2024, 16:06   #74
Сказал(а) спасибо: 19
Вес репутации: 13 Валера13 is on a distinguished road
Сообщение от Triton Посмотреть сообщение
СВЕРШИЛОСЬ!!!
потратив пол дня я все таки подружил штатно установленную на заводе видеокамеру с ГУ Пионер (в моем случае 4500).
итак:
1) едем в магазин или на рынок и покупаем абсолютно любой видео провод с тюльпаном на конце (например провод для соединения ДВД с телевизором) и одножильный провод для подключения ГУ к лампе заднего хода (примерно 5 м).
2) разбираем бороду дабы добраться до ГУ (магнитолы) и штатного монитора, снимаем козырек над штатным монитором (просто тянем на себя, он на защелках).
3) откручиваем штатный монитор (4 шурупа), тянем его вверх, переворачиваем и видим подходящие провода с разъемом.
4) безжалостно отрезаем от купленного видео провода один тюльпан и подключаем:
- центральную жилу (+ видео) к белому проводу (см. фото)
- экран (- видео) к бело-синему проводу. (см. фото)
5) тюльпан на другом конце видео провода торжественно втыкаем в соответствующий разъем ГУ
6) тянем одножильный провод от лампы заднего хода (подключаем к красному проводу на лампе) к ГУ и подключаем к проводу (в моем случае фиолетово-белый и написано че-то вроде reverse).
7) включаем на ГУ функцию "полярность камеры" "батарея"
8) заводим машину
9) включаем заднюю скорость
10) пищим от удовольствия!!!
Пы.Сы. Обращаю внимание, что гуляющая по форуму инструкция по замене ГУ на комбайн "все в одном", производства дружественной нам КНР дает понимание как разобрать торпедо, НО полярность видео в ней прямо противоположная!!! (см. страницу 10)
Форумчане к машинке 2006года с BOSE применима эта инструкция по подключению штатной камеры к фантому?
Валера13 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
