Старый 07.02.2014, 21:55   #71
Вес репутации: 0 Ramp is on a distinguished road
Просто интересно!
В одном 4 запчасти и ремонт 19000
В другом знаю только про замену всего 20 запчастей около 30000
Ramp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 22:06   #72
Разница в 10 не критична, ремонтировался бы где гарантия более понятна.
После посещения РПМ остался доволен
Старый 08.02.2014, 06:35   #73
Ramp,
Уважаемый! Раз у Вас такие сомнения и метания-рекомендую учить матчасть и самостоятельно сделать все выводы, раз никому не верите.
Количество заменяемых запасных частей при ремонте ГРМ зависит от нескольких факторов:
1. Степень старости мотора и время, которое Вы накатали с провисшей цепью (могут быть изношены, а могут сохраниться планки успокоителя цепи и звездочки на распредвалах и коленвале). Соответственно, 5 запчастей могут потребовать замены, а может быть и нет.
2. Болты крепления клапанной крышки. По манулалу и мнениям официалов - болты крепления клапанной крышки одноразовые и подлежат замене при каждом вскрытии клапанной крышки. Болты эти стоят около 400 руб за шт. и их по моему 16 штук. Лично я оставлял прежние - течи масла через прокладку клапанной крышки не наблюдал. Опять же - решать Вам - менять или не менять.
3. Болты крепления звездочек и муфты VVTI о также стопорные кольца с алмазным напылением. По мануалу - все одноразовое и требует замены. Кто-то меняет, а кто-то нет. Я менял - очень было страшно, что после замены бесшпоночная система крепления даст сбой при старых стопорных кольцах.
4. Муфта VVTI, цепь, натяжитель цепи, прокладка клапанной крышки. Однозначно подлежат замене - в этом, собственно и есть смысл ремонта.
Если Вы перфекционист - меняйте все подряд, - то есть большой комплект.
Если Вы озадачены экономией - то малый комплект, при условии, что при разборке механики не приговорят шестерни (звездочки) и планки успокоителя цепи.
Старый 08.02.2014, 10:10   #74
Gregor42ru, те, кому просто надо заменить ГРМ всегда согласны с заменой минимального комплекта.
Кто сохраняет машину для себя надолго или вообще всегда руководствуется принципом если делать, то делать на отлично, сами предлагают менять полный комплект.
В замене каждой детали есть свой смысл, продиктованный опытом и увиденными последствиями в нашей практике и у коллег.
Старый 10.02.2014, 10:59   #75
Вес репутации: 0 AlexandrVV is on a distinguished road
Спасибо всем, кто ответил. Про ******** и RPM все понял. Выписал их телефоны, буду звонить.
Только как понимаю ******** занимается только запчастями?
Тогда наверное лучше сразу ехать в RPM?
Извиняюсь, за такие глупые вопросы, просто сейчас нахожусь за городом и с интернетом здесь плохо дело обстоит.
AlexandrVV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 12:29   #76
Сообщение от AlexandrVV Посмотреть сообщение
см личку
AlexandrVV (11.02.2014)
Старый 10.02.2014, 16:22   #77
Вес репутации: 0 negachevigor is on a distinguished road
Предложение по звездочке vvt еще актуально?
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
Сообщение от Kirillwin Посмотреть сообщение
Конечно, поиск рулит. Уже три месяца, как бензина в масле нет. Перестал баловаться 92-м бензином и поменял масло с декселии на Лукойловскую синтетику 5-40SN. Меняю каждые 7,5тыщ сам (3 замены сделал). Забыта проблема. И дезелить перестала.
Не горюй. Я и ТНВД заказывал и на форсунки грешил. С ******** и др. пацанами ругался. Все пустое. Не экономь на бензине и в жопу декселию. 2007г 82000 пробег.
Звездочка VVT (муфта, актуатор) до сих пор в багажнике лежит (куплена в ********) и продается за 3500.
Kirillwin, предложение по звездочке vvt еще актуально?
Последний раз редактировалось negachevigor; 10.02.2014 в 16:26.. Причина: Добавлено сообщение
negachevigor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 22:35   #78
Сегодня был в RPM заменили цепь и др.моторист смотрел по износу деталей (пробег63700) все необходимое заменил. Звук пропал. Видел следы биения цепи об крышку.
Старый 11.02.2014, 08:39   #79
Сообщение от Ramp Посмотреть сообщение
Пеперь можешь спать спокойно
Ramp (11.02.2014)
Старый 13.02.2014, 22:17   #80
Вес репутации: 0 Belebei is on a distinguished road
А чегохотеть это мазда, я лично знаю, что любая с новья проходит тысяч 70 или 90 а потом начинают сюрпризить, у меня масяньки долго не живут, протсо меняю до основных проблем.
Belebei вне форума   Ответить с цитированием
