Старый 19.07.2021, 19:43   #791
Аватар для SashaM
Вес репутации: 0 SashaM is on a distinguished road
В итоге во время установки и сравнения симпл и райзе, я все таки остановился на варианте подключения с райзе. Подключал с перепиновкой как описано на 4pda
SashaM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2021, 20:59   #792
DemonDL, АСС перекинуть с нижнего третьего в нижний первый, где было +12, и поджирать точно не будет, проверено многолетней эксплуатацией.
Я опасаюсь запутать с распиновками, сделал давно и забыл, ЕМНИП основное отличие от Симпл - провода UART перекинуть, как тут нарисовано: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] и красный АСС переткнуть вместо желтого +12. Остальное в колодке Симпл отлично совпадает с Райзе.
Старый 21.07.2021, 21:02   #793
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
IDKFA, та вроде так и делал. Сперва померяю потребление. Возможно аккум скончался сам по себе.
Старый 03.08.2021, 01:00   #794
Аватар для DemonDL
Похоже правильно райзе подключен, а поджирает аккум именно голова.
Старый 03.08.2021, 20:06   #795
DemonDL, может конденсатор уже издох фильтрующий... Я бы снял и на столе помучил.
Старый 03.08.2021, 22:51   #796
Аватар для DemonDL
IDKFA, больно рано, с новья так было.
Старый 26.08.2021, 08:54   #797
Вес репутации: 0 zerg4ce is on a distinguished road
Прошу помощи, пришел райзе канбас, дождался...подключил- звук изменился но слишком громкий и вообще не регулируется, или я неправильно в колодке что-то сделал,или это косячная версия 0106. и еще-кнопки с руля работать не будут? знающим спасибо наперед)и еще , при подключке пишет RAISE TECH на БК.
Последний раз редактировалось zerg4ce; 26.08.2021 в 08:56..
zerg4ce вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2021, 10:08   #798
zerg4ce, перво-наперво - надо выбрать в настройках канбдас Райзе, Мазда 3/5, RZC(38400), как тут:
Далее, если управление не появилось - поменять местами БЕЛЫЕ провода, видны тут:
Надеюсь вы распиновку-то Симпла сменили на Райзе в колодке вообще? У Симпла и Райзе чуть отличаются штырьки в разёме по расположению! Вот тут подробно: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Когда управление появится - надо ОБЯЗАТЕЛЬНО выдернуть (и заизолировать) желтый провод из колодки (это АСС), и вместо него переткунуть красный (это +12 вольт АКБ). Иначе выжрет АКБ.
Часы с Райзе настраиваются по другому, я писал об этом раньше, если что переспросите.
По поводу кнопок руля - если у вас Тейес Spro/CC2 - рациональнее подключить их к ГУ напрямую, тогда будут работать и длинные и короткие нажатия. Тем не менее, через канбас кнопки тоже работают, как обычно с Симплсофт.
Насчет версии не могу сказать, у меня версия 3.05.
Последний раз редактировалось IDKFA; 26.08.2021 в 10:14..
zerg4ce (26.08.2021)
Старый 26.08.2021, 10:48   #799
Спасибо за развернутый ответ.в колодке сменил провода, 7-17, 18-7 но у меня цвет проводов на колодке отличается, и канбас выбирал rzc-mazda-cx7-rzc-amp. teyes cc3 4/64. часы для меня некритичная вещь, главное музыка и кнопки. спасибо..буду после работы разбиратся с колодкой.если что, то уже нашел продавана и заказал именно 030.61 от21.01.21
Старый 26.08.2021, 11:48   #800
Сообщение от zerg4ce Посмотреть сообщение
У меня такого не было, видимо в Тейес СС3 допилили. Не стесняйтесь перебрать ВСЕ настройки канбасов для Райзе-Мазды, нажимая +- громкости на экране, что-то да выстрелит. Однако то, что стало громко - уже показатель того, что выбрано правильно, именно такая и должна быть логика - ГУ выдает 50% громкости постоянно на вход УМ Босе, громкость регулируется процессором Босе. Скорее всего сейчас затык в том, что белые провода мидканшины при входе в канбас перепутаны по полярности, их надо поменять местами. Я когда так ошибся и поменял - на БК перестало гореть "Райзе ТЕК", и регулировки пошли.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
