Старый 26.08.2021, 12:11   #801
Вес репутации: 0 zerg4ce is on a distinguished road
С Вашего позволения попробую сделать фото колодки,и выложу сюда. возможно так будет понятнее..мне кажется что все таки проблема будет и там тоже..а не только с версией ПО
zerg4ce вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2021, 21:55   #802
вот такая ситуация..все таки 0106 не расскрывает полностью босе..или же я чтото не так делаю..пины переставил..все как сказал IDKFA, кнопки работают но не обучаются
Старый 27.08.2021, 10:11   #803
zerg4ce,
Сообщение от zerg4ce Посмотреть сообщение
- они обучаются если подключить напрямую к ГУ! При подключении к канбасу - только несколько типовых комбинаций.
Про звук обидно, старая версия похоже не до конца управляет, допиливали прошивку.
PS Эээ, тут может быть еще печальнее - канбас-то вообще не похож на тот, который идет с SPro/CC2! Вот не знаю даже, будет ли Райзе работать с СС3!
Добавлено через 9 минут 52 секунды
zerg4ce, все таки еще раз попытаюсь расписать, что нужно проверить, если будет не лень, поковыряйтесь. Я лично не привык отступать, добивал бы до конца.
Вот на картинке по шагам, что куда надо переключить (то, что у вас работают кнопки руля - говорит о том, что питание подключено правильно и самые правые два провода UART тоже с ГУ соединены правильно. Не работает считывание и управление мидканшины, если вообще этот канбас умеет в это. То есть сейчас вопрос только в двух "синих" проводах, помеченных номером 5):
Но теперь надо еще проверить, что два провода под номером 5 подходят к штырькам большого разъема под буквами T и U. (Я бы чтобы два раза не разбирать, тоже местами поменял на колодке канбаса для теста.)
Добавлено через 16 минут 3 секунды
https://ibb.co/sqpzJDP
RSZ38400 пробовали? RSZ.AMP?
Вообще, все Мазды пробовали? У меня заработало на Spro на Мазде 3/5, перебирал абсолютно все варианты.
Последний раз редактировалось IDKFA; 27.08.2021 в 10:48.. Причина: Добавлено сообщение
zerg4ce (27.08.2021)
Старый 27.08.2021, 10:38   #804
[QUOTE=IDKFA;365919]zerg4ce,
Ситуация следующая- колодка- как у Вас.кнопки работают. звук идет..но выбор канбаса- мазда без усилителя. если выбираю cx-7 amp- громкий звук по всей машине без возможности регулировки. белые провода переставил.красный вместо желтого.версии канбаса испробованы все.от мазды3 до мазды6 и вся серия СХ. может быть в этом канбасе не допилена мазда с усилком босе.
Старый 27.08.2021, 11:09   #805
zerg4ce, понятно. Когда громкий звук и не управляется громкость кнопками +- на экране - значит включен режим внешнего усилителя для ГУ, и дальше работа канбаса управлять УМ. Т.е. если громкий звук - на этом можно остановится. Остается проверить, что каншина правильно подходит к канбасу, "синим" проводам именно от штырьков T и U большого разъема. И если тут все норм - значит канбас версии 1 не смог.
Кстати, можно на экране смотреть обмен по каншине, если включить пункт меню в системных настройках. Когда канбас работает как надо - там много инфы пишется.
Старый 27.08.2021, 11:50   #806
IDKFA, канбас не смог. на версии от38400 обмен данных стабилен, на версии АМР- провалы по обмену, это уже я в заводских высмотред..через меню настроек. по сути оставляю райзе..он ничем на этом этапе от симплсофта не отличается. буду ждать версию 0306..она в пути
IDKFA (27.08.2021)
Старый 09.09.2021, 21:46   #807
канбас который смог- приехала вчера новая версия..0306. все сразу подключилось при выборе канбаса райзе сх7 версия с усилком..единственное что в отображении косяк с передом и задом..все наоборот..добавляешь тыл-играет перед.. и соответсвенно наоборот) спасибо за помощь)!
IDKFA (09.09.2021)
Старый 09.09.2021, 21:58   #808
zerg4ce, да, с положением перед-зад китайцы облажались, видимо у них не было действующего образца.
Время БК можно настроить выбрав канбас Мазды6 (38400) или еще какой-нибудь - через приложение "управление автомобилем" ЕМНИП, и потом вернуть на СХ7.
Отлично, что все заработало!
zerg4ce (09.09.2021)
Старый 09.09.2021, 22:23   #809
та время мне вообще как-то побоку..главное звук и функции..осталось эквалайзер настроить и песня) стоит камеру от тейеса ставить или заказать что-то получше*? если кому-то надо ссылку на райзе канбас- в лс)
Старый 10.09.2021, 16:35   #810
zerg4ce, камера Тейес конечно будет четче и лучше, но так как я в нее пялюсь лишь 0,25% времени поездки - оставил стоковую, вывел от неё сигнал на ГУ и все.
zerg4ce (10.09.2021)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
