#811 |
![]() Привет всем. Подскажите: горит чек и выдает ошибку грм (не совпадение фаз), при этом двигатель "дизелит". Может это быть из за цепи. Двигатель только собрали, делали почти кап. ремонт.
#812 |
Вес репутации: 39
![]() ferylev@gmail.com, может метки не правильно ставили?
#813 |
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 14
![]() Вот здесь почитай [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] у двух человек была похожая проблема после замены ГРМ и переборки двигателя.
Мазда СХ-7 SPORT 2,3 turbo |
#814 |
Сказал(а) спасибо: 19
Вес репутации: 14
![]() Только меток там нет, а нужен спец инструмент
![]() Только я не понимаю некоторых владельцев СХ-7, не удосужившись имеет ли мастерская хотя бы самоизготовленные приспособления для выставления ГРМ и понимание как это делается, загоняют куда попало и потом тут срач разводят типо машина г@вно. |
#815 |
Вес репутации: 14
#816 |
![]() всем привет! Спешу поделиться новостью. Сделали Цепь, точнее поменяли. сказали в салоне что мне повезло, что-то отвалилось от муфты и если б попало в цепь, то хана двигателю. Спасибо за оперативную отправку запчастей RPM сервису. Вот еще бы герметик предлагали к комплекту запчастей, тогда бы вообще шоколадно было, а так отдал за него 3800 плюсом. Делали в мазда центре.
#817 |
Вес репутации: 14
![]() затарахтел двигатель на холодной. 2.5, пробег 50К.
думал бензин плохой, но уже третья заправка, все без изменений. симптомы: при заводе все работает нормально, после прогрева включаю D и появляется треск, как у трактора. очень похоже по звуку на [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]. в движении тарахтит где-то 2 минуты, потом звук проходит... на динамику и расход не влияет. в чем трабл? |
#818 | |
Клубный партнер
Сказал(а) спасибо: 312
Вес репутации: 18
Автосервис RPM Tел.: +7(495) 785-81-01 [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] |
#820 |
Клубный партнер
Вес репутации: 18
![]() Сама ломается-сама чиниться.
