Старый 08.02.2017, 22:18   #8451
Борис Лебедев, на *zzap посмотри, дешевле
Старый 09.05.2018, 11:24   #8452
Доброго времени суток. И с праздником победы всех!!!
Подскажите точные данные сход развала на СХ7 с мотором 2,5 и отличаются ли они от турбовой?
Еще проблема. На задней оси развал домиком стал. Лечится ли это ка-нибудь? где то читал про какие то проставки с регулировкой. Если кто чего слышал или ставил - расскажите
Чайка 2,5
Старый 09.05.2018, 12:15   #8453
Борис Лебедев, серповидные рычаги отвечают за развал задних колёс их замени
Старый 09.05.2018, 15:31   #8454
в прошлом году менял сайленты на них. Они же чугунные, и не деформируются. Может из-за подсевших пружин?
Чайка 2,5
Старый 09.05.2018, 16:44   #8455
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 10 aXXXel is on a distinguished road
запросто может быть
Старый 09.05.2018, 19:23   #8456
Борис Лебедев, провел над собой эксперимент, поставил проставки от тазика, 2108 (по опыту [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]) - подходят идеально, стоят 140₽, но суть не в этом. Слева "плохой" завал исправился, был 2'30", стал 1'45" ЕМНИП, а вот справа - как был, так и остался (2'03")! При этом, я поменял развальные болты с эксцентриками, расслабил сайленты кривых рычагов после установки проставок, и затянул с нагруженными подвесками - короче все по фен-шую, но справа вообще ничего не поменялось
Сайленты в кривых рычагах менял. Отсюда сделал вывод, домики проставки помогают слегка убрать, корма поднимается, до арки 83см, как с завода, но неправильный развал не факт, что удасться победить легко. Возможно придется вместо кривых рычагов ставить тюненые, регулируемые - такие ставят Форд-Фокусовцы для наоборот большего отрицательного развала, и смысл имеет, если домики больше 2,5 градусов, ИМХО. Или вот так колхозить с нижними поперечными: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Есть еще идея использовать регулируемые рычаги от Мазда6: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], Масумовский аналог стоит 1.5К₽, в ринципе недорого, для теста.
Последний раз редактировалось IDKFA; 09.05.2018 в 20:16..
Старый 11.05.2018, 16:29   #8457
Вес репутации: 0 1985max is on a distinguished road
Форумчане добрый день! не так давно стал счастливым обладателем СХ-7 2.5 2011 г.в. Сейчас занимаюсь доводкой под себя. Кто-нибудь ставил на авто светодиоды? Подскажите пжл какие лучше брать, так чтобы проблем с ГИБДД не возникло? Или лучше остановиться на хороших галогенах? К примеру Които?
1985max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 16:46   #8458
1985max, светодиоды красивы, но бестолковы, к тому же светят выше СТГ не по ГОСТу, и поэтому проблемы с дорожной полицией будут, рано или поздно, в зависимости от ее лени. Что не устраивает в свете, слабоват? Если ближний плох - то не надо изобретать велосипед, сразу меняйте линзы в фарах, чем раньше, тем лучше. С новыми линзами ближний так хорош, что остальные световые приборы просто не нужны.
Старый 11.05.2018, 23:26   #8459
1985max, однозначно надо ставит хорошие галогеновые лампы или модули ближний заменить например на биксеноновые линзы Хелла3. Светодиоды ставить надо например в задние стоп/габариты, чтобы фонари изнутри не плавились.
Старый 12.05.2018, 06:36   #8460
1985max, ставь хороший галоген piaa, ipf
Часовой пояс GMT +3, время: 19:30.
