Старый 02.12.2014, 14:00   #841
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 11 Moskovskiy is on a distinguished road
jhtitr, Хотелось бы верить!
Вчера прислушивался, мне вообще показалось что звук идет не от двигателя, а откуда то из под пола в районе заднего сидения!
Выхлоп???
Moskovskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 14:03   #842
Вес репутации: 13 jhtitr is on a distinguished road
нет это не выхлоп . это работа двигателя
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
и самое главное только с салона, с улице все нормально
Последний раз редактировалось jhtitr; 02.12.2014 в 14:04.. Причина: Добавлено сообщение
jhtitr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 14:06   #843
jhtitr, буду надеяться! Но тогда параллельно еще вопрос, как отличить дизиление от нормальной работы двигателя если при нормальной работе он и так как дизель?
В любом случае спасибо за информацию!
Старый 02.12.2014, 14:11   #844
Сообщение от Moskovskiy Посмотреть сообщение
стоишь лицом к машине, дизеление будет с левой стороны
Старый 02.12.2014, 14:13   #845
нажми чуть на акселератор и услышишь чистенькую работу двигателя
Добавлено через 33 секунды
дизиление должно пропасть
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
с улицы вообще дизель можно не услышать
Последний раз редактировалось jhtitr; 02.12.2014 в 14:15.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.12.2014, 14:15   #846
CX7 buch, Спасибо
jhtitr, Так и есть, 1,5-2 тысячи и звук пропадает
Старый 02.12.2014, 14:24   #847
Не может цепь на 10000 греметь а на 20000 нет, если она гремит она гремит и на 10 и на 20
Последний раз редактировалось jhtitr; 02.12.2014 в 14:44..
Старый 02.12.2014, 15:32   #848
Вес репутации: 0 sanyadmy is on a distinguished road
sanyadmy, Я бы добавил натяжитель цепи, фиксирующие кольца на шкив коленвала (3 шт.) и фиксирующие кольца на распредвалы. они с алмазным напылением и надежность фиксации критична.
фиксирующие кольцо на распредвал я заказал. А что вторую шестерню распредвала также надо снимать? А на коленвал тогда закажу, болт и 3 кольца.
sanyadmy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 15:48   #849
sanyadmy, Вторую шестерню иногда снимают. Бывает, что цепь изнашивает зубья. В любом случае нужно ее осмотреть.
sanyadmy (02.12.2014)
Старый 02.12.2014, 15:52   #850
Вторая звезда ставится без меток, правильно я понимаю? И еще вопрос, боковая крышка ставится на герметик? Если да, то Виктор рейнз (черный) подойдет? Спасибо!
Добавлено через 5 минут 46 секунд
Сообщение от jhtitr Посмотреть сообщение
Дизиление , дизелению рознь. Было 2 СХ 7 одна и сейчас . На первой отмотал полтора года, как было дизиление так и осталось ни че не делал и продал , Вторая тоже самое. у друга была тоже дизель. ЭТО работа двигателя 2.3 На холостых из салона слышен дизель , но при прибавлении оборотов двигатель должен работать как часы, если с прибавлением оборотов дизиление тоже прибавляется или учащается вот тогда беда. Так что, решать вам стоит лезть в двигатель. Я не лазил и не полезу, понимаю неприятный для уха звучек, но покатаясь на кашкае покажется сказкой.
Дизеление в раене 2 тыс.об. пропадает, но открывал крышку для долива масла, пробовал натяг цепи, цепь подымается вверх где-то на 0,5-1см, + пробег 120тыс, вот и заключение что надо менять ГРМ. Спасибо!
Последний раз редактировалось sanyadmy; 02.12.2014 в 16:00.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 03:21.
