#863 | |
Вес репутации: 47
2.3turbo chip 98 ![]() |
#864 | |||
Вес репутации: 39
Не обозначается как альтернатива, потому что на диск с шириной 7,5 резина с шириной 225 узковата, так как край диска приближается к краю резина. Больше вероятность цеплять край диском бордюры. 225 часто встречается на дисках с шириной 6,5 или 7 дюйма. Если есть возможность то, идеальный размер 235/60. Добавлено через 5 минут 13 секунд Цитата:
Вылет 38-35-30 эту проблему немного решает но от этого страдает подвеска. Добавлено через 12 минут 39 секунд Цитата:
Дело в том, что когда на штатный диск ставим вместо 235 резину 255, мы уменьшаем расстоянию между передними колесами и между задними колесами минимум на 2см. По этому надо диски выбирать с таким образом, что между передними колесами и между задними колесами расстояния оставалось ближе к штатному.
2.5 черный металлик 35N Вот она [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Последний раз редактировалось Fuad; 16.09.2014 в 17:37.. Причина: Добавлено сообщение |
#866 |
Вес репутации: 39
![]() RTIK, имею введу эту расстоянию.
#868 |
Вес репутации: 39
![]() В принципе можно рассчитать, переведя дюймы на см. Попробую сообразить.
#870 | |
Вес репутации: 39
Вылет у штатного ЕТ50 а тут 35, значить 15мм толкается диск в наружу. 15-6=9мм. Значить мы эту расстоянию расширили на 18мм между дисками. Надеваем в место 235 резину 255 на 2см. шире. Получается 18мм-20мм=-2мм. Можно сказать не меняется расстояния между колесами.
2.5 черный металлик 35N Вот она [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Последний раз редактировалось Fuad; 16.09.2014 в 23:28.. |
Метки |
параметры штатной резины, параметры штатных дисков, штатная резина |
