Старый 01.09.2016, 09:43   #81
Андрей 5, истину глаголешь!!! Тоже не понимаю причём тут голова и диаметр сечений проводов с напылением
Старый 01.09.2016, 10:08   #82
Понятно что в тоуринге колонки говно ,но о них не было разговора ,а разговор о фантом ,который вы называете гавном ,к нему тоже можно поставить путевые колонки и Саб ,выход 5,1 в нем есть и зур тоже в настройках ,так что при желании звук можно сделать неплохой ,сам фантом сделан очень качественно ,еще раз повторюсь ,за три года не одного глюка ,все показывает все воспроизводит ,кнопки как новая ,вписывается на 100 процентов в интерьер ,и не надо сравнивать с майдин и интро ,при покупки сравнивал и щупал ,они и близко не лежали по качеству исполнения ,у друга стояла интро там качество двд намного хуже и пластик ложовый ,майдин вообще стоил десятку
Это иллюзии. Если и можно как-то добиться звука от фантома, то снимать линейный сигнал и ставить звуковой процессор от известного производителя, а дальше на усь. Кто-то на форуме делал, нормально получилось.
Безусловно я не являюсь авторитетом в вопросах автозвука. Но у нас на форуме есть партнёр (бывший наверное) spring, они, в том числе ставят китайские головы. Пообщайтесь, вам расскажут про китайское говно
Старый 01.09.2016, 10:27   #83
Опять спор пошёл о однобитных ЦАП позапрошлого поколения и 24-битных ЦАП нынешнего. Даже профи их не различают с завязанными глазами, читал на Hi-Fi (но вот [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]), а тут прям холивар.
Еще начнем сравнивать звучание лослесс и сведенного в ААА компакт-диска в жестяной банке без шумки и на скорости 130 км/ч...
Последний раз редактировалось IDKFA; 01.09.2016 в 10:30..
Старый 01.09.2016, 10:57   #84
IDKFA, можно сто раз говорить, а можно один раз услышать и потрогать
Старый 01.09.2016, 10:58   #85
Ну и любопытствующим почитать, для затравки, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] (ссылка бъётся движком форума, так как ведет на "параллельный" клуб СХ):
Примерная функциональная схема аудиосистемы Мазда CX-7:
Цифровой сигнал с СД диска прочитанный лазерной головкой поступает в процессор MNG7941FBUC (второе его название MN662794FBUC, даташита на него нашел, но это один из вариантов звукового процессора, совмещенного с сервоприводами лазерной головки и мультибитным ЦАП), откуда уже в аналоговом виде поступает на предварительный усилитель JRC4560, который расположен на главной плате головы.
Пройдя через LPF пассивные фильтра перед и после предварительного усилителя, сигнал поступает на аналоговый аудиопроцессор (АП) с цифровым управлением TDA7437N. Правда там совершенно ничего не работает – ни регулировки тембров, ни регулировка громкости, ни тонкомпенсация, ни подавления шумов в паузах… и сигнал в таком нерегулируемом виде выходит (с АП) и с помощью операционных усилителей JRC4556A превращается в балансный сигнал и далее поступает с головы в направлении к усилителю BOSE.
В усилителе BOSE балансный аналоговый сигнал тут-же оцифровывается в аналогово-цифровом процессоре (АЦП) АК5384 (24 битный, 96 кГц, 4-х канальный.. с двойной сигма-дельта обработкой), проходит обработку в цифровом процессоре сигналов (ДСП), реализованный на чипе DSPA56371AF160V и поступая в цифро-аналоговый процессор (ЦАП) АК4358VQ (восмиканальный ЦАП, 24 битный, 192 кГц и поддержкой 1 битных данных с ДСП) и ЦАП CS4334 (стерео ЦАП, 24 битный, 96 кГц) превращается в 9 канальный аналоговый сигнал с определенным образом сформированной АЧХ и задержками для каждого канала, чтобы в машине получился объемный обволакивающий звук.
На какой реально частоте работают ЦАП, какая fps и с какой битностью - не разбирался, так как реально я там все равно ничего изменить не могу….
Регулировка тембра происходит в DSP, регулировка громкости, работа пауз (soft и cross mute) происходит в ЦАП АК4358VQ.
Сигналы после ЦАП АК4358VQ поступают на спаренные усилители TDA7575B, которые отличаются возможностью работать на низкоомную нагрузку и обладают высокой выходной мощностью…
По поводу ЦАП CS4334 центрального канала, регулировки там громкости и его усилителя тоже разбираться не стал, поэтому там и стоят вопросы. Также не стал разбираться с интересным включением усилителя TDA7575B канала СЧ/ВЧ (торпедо), на него в отличие от остальных усилителей поступает н...упс...ансный аудиосигнал, превратившись из балансного в ОУ TS912…. Наверное так надо…
Резюме: двойные преобразования, недорогие АЦП-ЦАПы, издевательство DSP, звук клубный, на любителя. Но подгонка отличная, от именитой фирмы и людей с ушами.
Это я к чему: если голову Фантом с такими же недорогими ЦАП на выходе скрестить с нормальным фронтом+сабом, то звук будет не хуже, а возможно и лучше, при нормальной настройке. Всё ИМХО.
Последний раз редактировалось IDKFA; 01.09.2016 в 11:02..
Старый 01.09.2016, 11:05   #86
IDKFA, кто-то будет всё это читать?
А выводы твои - теория. Есть практика. Фантом - говно!
Старый 01.09.2016, 11:10   #87
colobus, Для тех, кто читать не приучен - есть короткие выводы. Фантом такой же дешманский аппарат, как и именитый Бозе, над которым за денюжку немалую немного поколдовали старички из Фрэмингема перед выпуском Спорта на поток, применив активное шумоподавление (что привело к обрезке сцены, что и дает "клубный" звук).
Так что если руки установщика растут из того места , Фантом заиграет ничуть не хуже, при наличии фишек, отсутствующих в Бозе.
Старый 01.09.2016, 11:22   #88
IDKFA, боуз не делает магнитофоны, если чего Боуз строят звук и их шильдик именно это обозначает. По-этому сравнивать фантом и боуз просто не корректно. Фантом можно сравнить с клэрион и пионер. Но это как айфон и леново. Хуй есть, но он мягкий!
Старый 01.09.2016, 11:30   #89
colobus, при чем тут магнитофоны? ГУ?
Бозе использует собственный аудиопроцессор и дешманские ЦАП-АЦП. "Ихнего" в схеме - указания как впаять обвязку, процы и АП и его программы. Это практически и задает характер звука.
Изготовитель ГУ и оконечного усилителя тупо самоустраняется от результата, чтобы не связывали с BOSE, это понятно. Но тем не менее, кто что паяет-собирает мы знаем.
Старый 01.09.2016, 11:31   #90
Вот развели диалоги, что лучше, что хуже. Человек просто спросил подходит фантом или нет.)))
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
