Старый 04.06.2012, 22:41   #81
Сообщение от buqor Посмотреть сообщение
завтра поеду в питстоп в сургуте я им звонил говорят 2500 р. установка. может там кулибины что то сделают
Конечно сделают - поставят эту хрень коммутатор или типа того и все будет ок!
buqor (07.06.2012)
Старый 26.06.2012, 08:43   #82
Вес репутации: 0 rusidalgo is on a distinguished road
rusidalgo .....у меня тоже 2.5 туринг без пакета . расскажи что у тебя с камерой ? получилось подключить или нет????? у меня такая же проблема . хочу поставить камеру уже купил поставил а подключить не получается
Плюнул я на это дело. Купил дисплей 4,3", поставил в левый угол приборки. Не очень эстетично конечно, но функционально получилось. Насчет коммутатора не знаю, нужен или нет, и что понимать под коммутатором. Из всего что вычитал понял что надо подать 12 В (?) на один из входов МИДа при включении заднего хода, чтобы тот переключиился в режим ожидания видео сигнала от камеры, и то что у америкосов это дело подвязано проводкой на блок навигации которого у нас нет. Вот его то наверное и должен заменить этот коммутатор. В принципе вся проводка есть, какие-то разъемы (в том числе и на навигатор как я понял) просто висят не подключенными, если все это правильно соединит, то по думаю вполне можно и подключить камеру. Но нормальной и полной электросхемы так и не нашел. А рисковать и проверять свои мысли так и не решился.
Последний раз редактировалось rusidalgo; 26.06.2012 в 09:11..
rusidalgo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 12:25   #83
Вес репутации: 0 MMM is on a distinguished road
Народ подскажите пож-та, в моей комплектации камера не входит. Решил поставить камеру оригинальную, т. к. в дверях увидел подходящие провода со штекером для камеры, и вывести изображение на MID. купил оригинальную б/у камеру, установил в штатное место, подключил к родному штекеру. При "R" не реагирует дисплей MID ни как. Может у кого нибудь получилось подобное - буду очень признателен за совет
MMM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 15:59   #84
Сказал(а) спасибо: 85
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] и открой на странице 10. Потом только прозванивать провода, а может нужных проводов и нет.
Я себе поставил накладку задней двери со спорта, на этой накладке резиновая кнопка открывания замка и у нее есть разъем, который спокойно подключился к свободной фишке, что была в двери багажника, а толку ноль, не работает.
Последний раз редактировалось MIB; 29.10.2015 в 16:03..
MMM1 (29.10.2015)
Старый 29.06.2024, 18:06   #85
Вес репутации: 0 Евгений28 is on a distinguished road
Всем привет, езжу на Мазда сх7 2.5 2011. Предыдущий хозяин зажлобил поставить камеру заднего вида и поэтому так и ездил долгое время купив ее у него. Много читал форумов в т.ч. и тут и понял что просто так камеру не поставить, но и сделал ряд выводов. И вот заказал бу информационный дисплей на авито за 3000р и оригинальную бу камеру там же. Вся проводка для подключения проложена с завода, под обшивкой двери багажника штекер на 4 контакта слева от подсветки номера. Поставил и как у всех не работает, нет напряжения на разъеме.поменял на купленный дисплей и тоже ничего не произошло, хотя продавец клялся что работает с камерой. После поехал на разбор и взял точно такие же дисплеи с такими же номерами, один в один, подключил и все сразу заработало. Итог - нужна камера оригинал и информационный дисплей, вся проводка есть. Так что нет смысла морочится с проводами.
Евгений28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2024, 20:50   #86
Фото приложить не могу. Если необходимо кому потом сконвертирую. Накладку под камеру менять не надо, снимаете свою и на месте где должна стоять камера там разметка есть по ней вырезаете и никаких проблем, пластик мягкий и режется ножом
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
