Результаты опроса: Какой бензин льете в CX7 2.5? | |||
Использую только АИ-95 |
381 | 67.91% |
Использую только АИ-92 |
86 | 15.33% |
В основном лью 95, иногда 92 |
45 | 8.02% |
В основном лью 92, иногда 95 |
49 | 8.73% |
Голосовавшие: 561. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы |
#81 | |
#83 |
Вес репутации: 16
![]() Как взял машину, заливал только 95 на Лукойле, решил попробовать 92 (та же заправка), откатал бак, изменение динамики не почувствовал, даже мне показалось, что двигатель стал более ровнее (тише) что-ли работать, средний расход составил 14,1 на сотню (по БК 13,8). Залил снова 92, пока решил на нем поездить.
#85 |
Вес репутации: 14
![]() я с покупки на 92-м катаюсь. Динамика ну чуточку хуже, причем это проявляется на трассе на обгонах. А в городе нормуль
Чайка 2,5 |
#88 |
Вес репутации: 14
![]() DIR, 9,8. Там от 90-го и выше
Чайка 2,5 |
Пользователь сказал cпасибо: | DIR (08.02.2012) |
#89 |
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Вес репутации: 15
![]() не надоело писать. Вся Америка заливает 91 бензин. В европу 2,5 не поставляют (92 там нет по определению). Машина сертифицирована на 91 бензин и резину 215 R17. Все технические условия заявленные производителем будут получены только при соблюдении этих требований. А так можно лить все что хотите ставить любую резину. И потом сидеть и рассуждать почему расход вырос или подвеска невыдержала резину с большим весом.
#90 |
Вес репутации: 19
![]() Михаил 100, у всей америки другое измерение октанового числа, и с нашим путать не надо.
Многие часто задавались вопросом, какой бензин лить в свою машину. В инструкциях к американским машинам можно найти рекомендации по использованию 87 бензина и 92 к примеру. Октан товарного бензина в США принято считать как Бт=(Би+Бм):2 или (R+M)/2 Где: Би - бензин с октановым числом полученный по исследовательскому методу, Бм - бензин с октановым числом полученным по моторному методу. Бт - бензин товарный. Бензины в России обозначаются соответственно ГОСТ 2084-77, ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ Р 51313-99 по исследовательскому методу. Вот табличка, по отличию моторного и исследовательского методов определения октанового числа топлива по ГОСТ Р 51105-97. Показатели----------------------------------------------------Нормаль-80 Регуляр-91 Премиум-95 Супер-98 Октановое число, не менее: моторный метод-------------76,0--------82,5-----------85,0----------88,0 Октановое число, не менее: исследовательский метод--80,0-------91,0-----------95,0-----------98,0 Соответственно на примере (95+85):2=90 Бензин с октановым числом 90 по американской системе измерения, равен нашему 95. Однако учтите, что есть такой показатель как степень сжатия (СЖ). Именно она определяет применение того, или иного бензина. Так к примеру, атмосферный мотор с СЖ 9.5:1 рассчитан на 92 бензин. Причем тут нет никакой разницы американский это мотор, европейский или Российский. Именно 92 бензин рекомендуют и американские и Российские производители при такой степени сжатия. С учетом такой большой разницы между определением октанового числа топлива в США и России, возникает вопрос: какой же бензин заливать в бак? Естественно понятно, что залив низкооктановый бензин мотор начнёт на высоких оборотах и под большой нагрузкой звенеть (появится детонация). Однако мозг с помощью датчика детонации поймёт, что мотор детонит и подкорректирует зажигание. Залив высокооктановое топливо, мозг машины при помощи датчика детонации поймёт, что "бензин высокооктановый" и так же подкорректирует зажигани. Как бы это ни было правильно в теории, как поступать на практике не понятно. Сохраняется принцип: не навреди. |
