Старый 23.05.2013, 07:01   #81
Доброго дня коллеги по Мазде СХ-7
Хочется более правильной с точки зрения ПДД и здравого смысла работы блока управления светом на Мазде СХ7
Мои стартовые условия:
Автомобиль Мазда СХ-7 диллерская, 2007 года в комплектации спорт с ксеноном, который горит постоянно, как режиме AUTO, так и в режиме OFF. Причем в режиме OFF также горят габаритные огни, что меня просто раздражает.
Согласно оригинальному каталогу на моей машине стоит блок управления светом с кодом EH15-67-890A AN (EH15-67-890B) (W/AUTO HEAD LAMP>W/RUNNING LAMP)
Если посмотреть на рестайлинговые варианты блока управления светом то есть вот такие коды блока.
E227-67-890C (W/AUTO HEAD LAMP>W/O RUNNING LAMP)
EH15-67-890C (W/AUTO HEAD LAMP>W/RUNNING LAMP)
Как я понимаю, первый блок не зажигает лампы ближнего света с включением зажигания, а второй зажигает.
Мне же хочется сделать следующий алгоритм работы света:
Режим переключателя OFF
днем не горит ничего.
Ночью не горит ничего.
Режим переключателя AUTO
Днем горят дневные ходовые огни, врезанные в дополнительную секцию фары ближе к краю машины за лампой ближнего света.
Габариты не горят, ближний свет не горит.
Ночью по команде датчика света включаются габариты и ближний свет. При этом дневные ходовые огни гаснут. Подсветка панели приборов переключается в ночной режим.
В принудительном режиме "Габариты" зажигаются габариты и подсветка панели приборов переключается.
В положении ближний свет - соответственно, к габаритам подключается ближний свет.
Есть ли у кого-то опыт изменения алгоритма работы блока управления светом с доработкой внешними реле?
Менять блок управления светом - затраты почти 10 тыс. руб, но алгоритм все равно, хоть в рестайле, хоть в дорестайле не устраивает.....
Старый 23.05.2013, 22:19   #82
на камри пересядь там все как ты хочешь, а у нас все по тупому. эт нормально.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
да забыл, ищи шаговый датчик света
Последний раз редактировалось Борис П.; 23.05.2013 в 22:21.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.05.2013, 22:29   #83
Gregor42ru, Спасибо конечно,,, тема такая была уже, все кто хотел сделали
Старый 30.05.2013, 12:08   #84
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 14 mi6kap is on a distinguished road
славамурава, где такая тема,не нашел
mi6kap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 13:29   #85
Я бы тоже почитал.... Попытался найти - не получилось.
Нашел только тему с заклеиванием датчика. А с установкой в доп. секцию фары дневных ходовых огней и с изменением алгоритма блока управления светом - не смог найти...
Старый 30.05.2013, 18:52   #86
Поблагодарили 16 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 15 Uriy_perm is on a distinguished road
Меняли на блок от американки. Там OFF - это OFF.
Uriy_perm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 19:13   #87
В руководстве по ремонту (которое на английском) в передней фаре 4 лампочки!!!! Ближний, дальний, габарит и дневной ходовой огонь!
Вот бы блок от такой комплектации...
Старый 20.07.2013, 16:59   #88
Я бы тоже так хотел , ктонибудь сделал так уже ? Или до сих пор полумеры всякие?
Старый 14.10.2013, 08:59   #89
Вес репутации: 0 Казак 61 is on a distinguished road
Не знаю было или нет, я не нашел на нашем форуме!
Значит проделал сею операцию минут за 5, при себе иметь тоненькую плоскую отвертку.
1. Располовиниваем кожух датчика дождя и света, ничего сложного он скреплен на защелках из двух частей. Просто в центре раздвигаем и он раскрывается на две части.
2. Тоненькой отверткой нажимаем фиксаторы датчика по бокам и датчик оказывается у нас в руке.
3. Я использовал небольшую бумажку, на фото изолента, закрываем фотодиод датчика света.
4. Собираем все в обратном порядке.
Имеем постоянный ближний и ни каких переключений из режима AUTO.
Метод взят из открытых ресурсов!
Добрый день подскажите друзья, как на дорестале выключить заменить включение ближнего света при запуске на включение ПТФ?
Казак 61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 09:52   #90
Сообщение от Казак 61 Посмотреть сообщение
Я вчера реализовал на дорестайле!
1. Купил блок управления светом от рестайла и установил.
Затем реализовал рекомендацию по перемычке на реле ПТФ.
В результате при режиме AUTO днем у меня зажигаются противотуманки (При включенном колечке ПТФ). При выключении зажигания все гаснет. А ночью в режиме AUTO зажигаются габариты и ближний свет. Противотуманки тоже зажигаются если колечко в положении ВКЛ. Но их можно ночью и отключить.
На очереди запитка ДХО, которые я уже врезал в секцию головных фар (там, где у америкосов габариты). Лампы врезал, но проводку еще не пробросил. Как проброшу - переведу колесико противотуманок в положение OFF и буду использовать самопальные ДХО в корпусе штатных фар - моя давняя мечта.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
