#81 |
Вес репутации: 20
![]() Артем: надо было резину продать и на эти деньги диски и резину 18 взять
![]() а постоянным щшиномонтажем убьешь диски ![]() |
#82 |
![]() Порвалось колесо Bridgestone Dueler H/L 400 235\55\19 об уголок двутавра зацепилось и порвалось, в продаже таких колес нет! Официалы руками разводят
#83 |
![]() надо было мне раньше на форуме регистрироваться, был бы предусматрительней, а сейчас уже наверно не продашь:-(
Буду искать диски, кстати, предложили диски со следующими комментариями: "Единственное, их желательно мерить, т.к. вылет у них на 30мм меньше - чем у оригинальных, т.е. по 3см с каждой стороны будут смотреть наружу (колея увеличится по 30 мм - 3см с каждой стороны) Это не есть хорошо, машину снимут с гарантии, зато вид будет красивый (шире будут казаться колёса)" Что скажите, стоит брать? |
#84 |
Вес репутации: 16
![]() с гарантии никто не снимет
если есть желание и возможность, то просто перед поездкой к дилеру для решения проблемы надо переобууться в штатку если приедешь на дисках с неродными параметрами, то конечно могут отказать, но со всей гарантии все равно не снимут, только по подвеске могут отказать у моего знакомого, когда была проблема с амортизатором, сам дилер сказал, приехайте в следующий раз, когда будем делать фото, на штатных колесах, т.к. он в тот раз был на нештатных |
#85 |
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 15
![]() На СХ-7 2,5 штатные шины идут R-17 215/70, но не могу найти зимнюю резину. Не подскажите, какой размер шин можно использовать, что-бы не сняли с гарантии????
#86 |
Вес репутации: 20
![]() вопрос на засыпку. дабы особо не разбираясь в вылетах и прочих параметров дисков хочу спросить, подойдут ли диски?
8,0х18 5/120 ET20 D72.6 8x18 5*115 ET24 d.73.1 Последний раз редактировалось Phil; 08.04.2011 в 01:58.. |
#87 |
![]() 8,0х18 5/120 ET20 D72.6
8x18 5*115 ET24 d.73.1 не подойдут PCD (диаметр окружности расположения крепежных болтов и их количество) у СХ - 5x114.3 |
#88 |
Психологоанатом
Вес репутации: 15
![]() Размеры дисков на машину 2008 г.
Общие параметры Гайка: 12*1.5 PCD: 5*114.3 Dia: 67.1 мм Заводская комплектация 7.5Jx18 5/114.3 ET 50 Варианты замены 8Jx18 5/114.3 ET 40 8Jx19 5/114.3 ET 40 8.5Jx18 5/114.3 ET 38 8.5Jx19 5/114.3 ET 38 8.5Jx20 5/114.3 ET 42 9.5Jx20 5/114.3 ET 35 На машину с 2010 Общие параметры Гайка: 12*1.5 PCD: 5*114.3 Dia: 67.1 мм Заводская комплектация 7.5Jx18 5/114.3 ET 50 7.5Jx19 5/114.3 ET 50 Варианты замены 8Jx18 5/114.3 ET 40 8.5Jx18 5/114.3 ET 38 8.5Jx19 5/114.3 ET 38 8.5Jx20 5/114.3 ET 42 9.5Jx20 5/114.3 ET 35 Резина на машину 2008 г. Заводская комплектация 235/60 R18 Варианты замены 255/55 R18 235/55 R19 255/50 R19 245/45 R20 275/40 R20 Резина на машину 2010 г. Заводская комплектация 235/60 R18 235/55 R19 Варианты замены 255/55 R18 255/50 R19 245/45 R20 275/40 R20
В день один, ну два подвига...не больше. СХ-7 SPORT 2,3 turbo Последний раз редактировалось Артемий; 13.04.2011 в 15:33.. |
#90 |
Психологоанатом
Вес репутации: 15
В день один, ну два подвига...не больше. СХ-7 SPORT 2,3 turbo |
Метки |
параметры штатной резины, параметры штатных дисков, штатная резина |
