Старый 06.09.2016, 17:10   #81
Аватар для DPH159
Сказал(а) спасибо: 64
Куда ж денешься, зима скоро. И так уже раз пришлось подкуривать - задержался в командировке, десять дней простояла. Напряжение на аккумуляторе было 2,6 В! Час почти пришлось заряжать, пока крутнуть смог.
Старый 27.02.2017, 10:29   #82
Вес репутации: 0 tuningx is on a distinguished road
Все один в один. Проблема решилась?
tuningx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 21:49   #83
Аватар для DPH159
Ремонтировать никто не взялся, а б/у с Польши где-то баксов 60-80 выходит и тоже лотерея. Так что приспособился пользоваться чудо-выключателем)
Последний раз редактировалось DPH159; 01.03.2017 в 21:58..
Старый 05.03.2017, 08:49   #84
Решение найдено! Отключаем шлейф CD привода от платы и вуаля. Жрет напругу сидюк. Без дисков теперь но они впринцепи и не нужны. Есть AUX
DPH159 (07.03.2017), jorikdima (28.03.2017)
Старый 07.03.2017, 08:53   #85
Аватар для DPH159
А еще лучше - ставим небольшое реле 12В с НР контактами, чтоб питание CD разрывалось при пропадании напряжения на основном разъеме.
Старый 01.04.2017, 17:42   #86
Вес репутации: 0 jorikdima is on a distinguished road
Не могу подтвердить, что мультимедия - это гарантированная причина. У меня сх7 потребляет 350мА в покое и закрытом состоянии. Без room предохранителя - 20мА. Сняв музыку ничего не поменялось - 350мА. Буду смотреть BCM сегодня. Так что проблемы, видимо, одинаковые, но в разных местах могут быть.
jorikdima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2017, 19:25   #87
так я и не говорю, что у всех такая проблема)
Старый 02.04.2017, 01:38   #88
Сообщение от tuningx Посмотреть сообщение
Да я понял, и это странно. Такой симптом и в разных местах. На штатовских форумах тоже есть такие темы и нету решения. Вот и я сегодня вынул магнитолу, полностью отключил BCM (5 штэкеров) и... и ничего все те же 330+ мА.
Старый 02.04.2017, 01:46   #89
а усилитель?
совсем не увер, но искать так искать.
регистратор, зарядка.
Старый 02.04.2017, 02:14   #90
Внештатного оборудования нету совсем в машине. Что есть из не очень обычного (точнее просто у большинства отсутствует, так как комплектация GrandTuaring) это кейлес, Bose и навигация. Но Навигацию вынул, а кейлес если я понял правильно сидит в BCM, что я тоже отключил. Штатный усилок Bose... не знаю на room он или нет.
Так и не могу найти точный список оборудования на room преде. Нашел вот это:
Heater and manual A/C
Full-auto A/C
Instrument cluster*
Key interlock /shift interlock
Tire pressure monitoring system
Cargo/trunk compartment light
Dome light
Map lights
Audio System
*Also has a switched feed which is why it works even with the room fuse gone... it just does a full reset each time you start the car
Не знаю что еще смотреть...
Добавлено через 21 минуту 38 секунд
Instrument cluster разве что...
Снял приборку, снял ту часть где часы и радиостанцию показывает, снято уже BCM, музыка.... В итоге 0.25. Все снижения потребления после каждого элемента являются довольно адекватными (десяток-другой мА на блок). Но какая-то зараза сидит еще.
осталось кейлес проверить. У него два блока: управления и приемник.
Последний раз редактировалось jorikdima; 02.04.2017 в 03:06.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
