#82 |
Вес репутации: 20
![]() вот [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] почитайте
#83 | |
Вес репутации: 13
Пользователь сказал cпасибо: | Исаул (18.08.2014) |
#84 |
![]() Витяй, использовать можно только эти номера свечей
L3Y3-18-110 - для дорестайлинга 2007- L3YD-18-110 - для рестайлинга 2009- |
#85 |
Вес репутации: 13
#86 |
Вес репутации: 14
![]() Вчера поменял свечи. Заводские l3bd-18-110. Внешних отличий от купленных мной l3yd-18-110 не нашел. После установки новых двигатель тише работать. Для пробега 24000 км вид ужасный. Наверное надо менять раз в 15-20 тыс.км.
Sashox |
#87 |
![]() Sasshox, свечи менять надо не реже 60,000км,
если они выходят из строя раньше срока, значит у вас либо плохой бензин, либо проблемы с зажиганием. Это естественно при учете установки оригинальных свечей по номерам, указанным выше: L3Y3-18-110 - для дорестайлинга 2007- L3YD-18-110 - для рестайлинга 2009- других вариантов нет! |
#88 |
Вес репутации: 14
![]() Бензин Роснефть 98. Я не думаю что его можно назвать хорошим, но выбора нет. Нагар скорее всего от эксплуатации в городе 95% + всегда поездки на небольшие расстояния - до 3х км. Нагар не маслянистый похож на сажу. Но почему рыжие следы на изоляторе никаких идей нет. С зажиганием надеюсь все в порядке, т.к зимой заводилась даже в -30 хотя и тяжело. Ошибок нет и не было. Свечи поставил l3yd стояли l3bd.
Сегодня рассказал сотруднику, он мне показал свечи с санта фе с побегом 10 т.км, там замена каждое ТО. Вид хуже чем у моих. Рыжие следы на изоляторе имеют форму пламени высотой до 1 см. Так что может я и перестраховался. Кстати свечи менял только чтобы перед зимой увидеть их состояние, т.к. я 2-ой владелец а/, а когда летом менял масло в раздатке и заднем дифференциале опять же чтобы увидеть его самому, очень удивился цвету слившейся из диффа жижи. Буду признателен любым комментариям по состоянию моих свечей. Хотелось бы понимать у кого как?
Sashox |
#89 |
![]() Парни а как менять свечи на 2.3т моторе. В смысле как снять интеркулер и нужны ли какие нибудь прокладки при установки его на место?
#90 |
Вес репутации: 47
![]() Поменял свечи недавно отъездил чуть менее 70т стояли оригинал и поставил орич, свечи были в нормальном состоянии для своего срока
2.3turbo chip 98 ![]() |
